土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控变频器的节能节电原理
工控变频器的节能节电原理
发布于:2019-05-08 15:14:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。
    1.通过调节转速节能【变频器能量回馈装置】
    工业企业为保证生产装置的可靠性,驱动能力较设计负荷都留有一定的裕量。因此,就会出现很多电机并非在满负荷状态下运行,从而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。对于这种状况,通过变频器调速功能可以降低电机的运行速度,从而使电机在维持恒压的同时降低电能的消耗。
    假设电机转速从N1 下降到 N2,则其轴功率 P将变为:
    P2/P1 = (N2/N1)3
    由此可见,通过降低电机转速的方式便可实现立方级的节能效果。
    2.通过动态调整效率节能
    变频器自身配置的测控输出功能持续监测负载变动,并迅速作出调整以适应负载的变动,从而使电机的输出始终保持高效率。
    3.通过V/F功能节能
    在保证电机输出力矩的情况下,变频自身可自动调节V/F曲线,减少了电机的输出力矩以及降低了输入电流,从而实现节能的目的。
    4.通过软启动功能节能
    众所周知,电机在全压启动时,根据电机的启动力矩要求,从电网吸收的电流约为电机额定电流的7 倍,而启动电流较大的话不仅浪费电力,而且对电网电压产生较大的波动,电网的不断波动也会增加线损和变损。通过变频器的软启动功能,电机启动电流可从0 逐步上升到电机的额定电流,有效缓和了启动电流对电网的冲击,不仅降低了大电流电能的浪费,也降低了启动惯性对设备的大幅冲击,减少了设备寿命损耗。
    5.通过提高功率因数节能
    大部分三相异步电动机都属于感性负载,由于电机在运行时大量吸收无功功率,造成功率因数较低。采用变频器后,其特性变成了:AC- DC -AC,通过变频器的整流滤波过程后,变频器对电网的阻抗特性呈阻性,提高了功率因数,从而减少了无功损耗。
    综上而言,变频器在很多场合确实拥有一定的节能效果,甚至在某些场合效果极其显著。因此,变频器作为一种优秀的技术创新,从根本上来说是非常值得大力推广的。
全部回复(6 )
  • 石桥
    石桥 沙发
    收藏
    2019-05-22 08:45:22
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    电路有直流和交流之分,因此电流和电压也有直流电流、交流电流和直流电压、交流电压之分。专门用于测量电流的仪表叫电流表,专门用于测量电压的
    2019-05-17 09:26:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节阀的使用方法
请大家赐教:AI516温控仪控制电动温度调节阀的接线方式?
