土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动调节阀的使用方法
电动调节阀的使用方法
发布于:2019-05-07 20:35:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请大家赐教:AI516温控仪控制电动温度调节阀的接线方式?
  • bcd0021
    bcd0021 沙发
    温控仪得带模拟量输出AO,直接接到电动温度调节阀的模拟量输入AI上,这样才能根据现场安装的热电偶或者热电阻传感器反馈给温控仪的温度信号来控制调节阀门的开度大小
    2019-05-16 15:56:16
  • mzwsuntek
    mzwsuntek 板凳
    要看你温度调节阀是不是可以接模拟量了,然后把温控仪的模拟量输出接到调节阀上的模拟量输入上
    2019-05-08 10:52:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈变频控制系统节能
    变频调速技术已深入我们生活的每个角落,变频调速系统的控制方式包括V/F、矢量控制(VC)、直接转矩控制(DTC)等。V/F控制主要应用在低成本、性能要求较低的场合;而矢量控制的引入,则开始了变频调速系统在高性能场合的应用。而变频控制系统之所以可节能,是因为变频器在其中所发挥的作用。变频器只有在低于工频运行或从高频降到低频过程中才能起到节能的功效 。
