土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈变频控制系统节能
浅谈变频控制系统节能
发布于:2019-05-07 15:17:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频调速技术已深入我们生活的每个角落,变频调速系统的控制方式包括V/F、矢量控制(VC)、直接转矩控制(DTC)等。V/F控制主要应用在低成本、性能要求较低的场合;而矢量控制的引入,则开始了变频调速系统在高性能场合的应用。而变频控制系统之所以可节能,是因为变频器在其中所发挥的作用。变频器只有在低于工频运行或从高频降到低频过程中才能起到节能的功效 。
    变频节能
    为确保安全生产,设计配用动力驱动的各种生产机械都留有一定的富余量,电机一般不会在满负荷状态下运行,因此除要达到额定驱动力要求外,多余的力矩无疑增加了有功功率消耗,造成电能浪费。然而, 加变频器后就可以需要多少电能给多少,不会产生浪费现象。使用变频器控制时,功耗随外负载的变化而变化,也就是说变频器会自动调整输出功率,使其在满足工况的同时达到节约电能的目的。
    电能回馈电网节能【变频器能量回馈装置】
    采用变频器控制,电机改用变频鼠笼电机,不存在常规控制系统中绕线式异步电动机转子串电阻耗能的问题,若使用带能量回馈装置的逆变系统,就可将货物下降时产生的能量转化为电能后反馈电网,更加节能。
    提高功率因数节能
    电机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用产生力矩而运转。绕组线圈对电网而言电抗特性呈感性,电机在运行时吸收大量的无功功率,造成功率因数降低。采用变频节能调速器后,由于其性能已变为AC―DC ―AC,经整流、滤波、逆变后,线路特性发生了变化,电网回路的感抗减小,功率因数提高,明显减少了无功损耗。
    低功耗安全控制节能
    采用变频控制后,由于变频电机不存在转子外接线问题,变频器本身保护功能很强,变频器一旦检测到所控电机回路有对地漏电、匝间短路、三相输出不平衡,变频器立即保护停机,并报故障原因,不仅消除了安全隐患,而且不会因漏电、缺相、短路保护不可靠而造成电能损耗。
    变频调速系统在很多场合确实拥有一定的节能效果,甚至在某些场合效果极其显著。因此,变频调速系统作为一种优秀的技术创新,从根本上来说是非常值得大力推广的。
全部回复(6 )
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    谢谢分享,学习了。
    2019-06-10 16:23:10
  • wangying199013
    谢谢楼主的资料
    2019-05-15 10:30:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
(元器件)常规三脚可调电阻如何焊接
一般常规大多数的可调电阻由三个引脚组成,那么一般大家是否了解三脚可调电阻该如何焊接安装的呢?其操作当中又需侧重点注意哪些方面的细节问题?想必非技术人员,各位平时也很少有去了解电阻焊接这方面的知识吧,那下面为大家详细分享解说有关于三脚可调电阻如何焊接及操作细节。详细内容:http://www.cnyxd.com/ 三脚可调电阻如何焊接 步骤一 一般当三脚可调电阻开封之后,有可能会随着空气表面会吸附一些尘埃及再无,因此事先在电阻的焊接之前,请注意要把要焊的pcb电路板进行清洁以及电阻各个焊点杂物、杂质清除干净,务必对进行焊接之前必须确保其干净,否者是会影响到后置的焊接操作。
