土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (元器件)常规三脚可调电阻如何焊接
(元器件)常规三脚可调电阻如何焊接
发布于:2019-04-30 16:59:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一般常规大多数的可调电阻由三个引脚组成,那么一般大家是否了解三脚可调电阻该如何焊接安装的呢?其操作当中又需侧重点注意哪些方面的细节问题?想必非技术人员,各位平时也很少有去了解电阻焊接这方面的知识吧,那下面为大家详细分享解说有关于三脚可调电阻如何焊接及操作细节。详细内容:http://www.cnyxd.com/
三脚可调电阻如何焊接
步骤一
一般当三脚可调电阻开封之后,有可能会随着空气表面会吸附一些尘埃及再无,因此事先在电阻的焊接之前,请注意要把要焊的pcb电路板进行清洁以及电阻各个焊点杂物、杂质清除干净,务必对进行焊接之前必须确保其干净,否者是会影响到后置的焊接操作。
步骤二
其次第二步需进行焊接电阻的洛铁预热,在者可添加一些助焊锡,方便可以提高后置操作的焊接质量及焊接速度,然后只要把三脚可调电阻的各端脚插入PCb电路板相应的线路孔进行焊牢固即可。
步骤三
这时三脚可调电阻全部端脚焊接完成后,如在电阻各个引脚焊点还未完全冷却的情况下,请注意不要马上去做焊接检测,因为此时的焊点温度都是属于比较高温的状况,即使一些微小的触动或者震晃的现象都会致使电阻的焊点断开或是虚焊的状况发生。因此需等待几分钟,待焊接温度完全冷却后,再进行后置的检测工作,如果出现有虚焊以及假焊的情况,必须要重新二次焊接。
三脚可调电阻焊接注意:
焊接注意一
不管是三脚可调电阻焊接之前,还是在焊接当中,请注意时刻保持焊接洛铁的清洁及焊点位置的杂质清除,否则过多的吸附在焊点的位置,容易会导致使电阻电阻的焊接过程当中会产生一些不利的效应,如会造成一些假焊或是焊不稳的问题。
焊接注意二
其次三脚可调电阻操作焊接的洛铁对于预热温度不能太过高,因为洛铁预热的作用主要是进行预测焊接温度的效果兼容,如果一下子预热温度过高,从而是直接一开始就会导致把电阻焊穿或者是焊坏的状况产生,因此请多加注意这焊接之前的细节重点操作。
上述的三脚可调电阻如何焊接及操作细节等知识内容大致就分享这么多,其次还有提及说明一下关于在最后三脚电阻焊接完成之后,大家通常很容易忽略的一点是去处理电阻引脚各焊点留下的残留焊锡,以至于影响到后置三脚可调电阻的性能使用上出现一些不稳定或者性能下降的现象发生。所以请注意记得对于焊接电阻的引脚各焊点及pcb电路板上的位置必须要把多余残留的焊锡清理干净。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
酒精传感器用于酿酒厂检测酒精泄漏
酒精属于易燃易爆液体,酒精极易挥发,从而产生酒精气体,酒精气体与空气可形成性混合物,遇明火、高热能引起燃烧 。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有危险。酒厂主要生产酒精,在生产过程和存储过程中一定要防止酒精写泄露,一但发生泄漏,需要及时发现泄漏点或泄漏区域。这就需要酒厂酒精检测仪,可以检测空气中的酒精气体浓度。 酒厂酒精检测仪是一款用来检测空气中的酒精气体的工业用固定式气体浓度检测、显示与声光报警的安全仪器,使用寿命是1.5年到2年,酒精气体探测器安装在现场,将现场检测到的酒精浓度,并转换成M-BUS的信号传送给室内的气体报警控制器,通过室内的报警控制器连续、实时显示酒精气体浓度值,当现场空气酒精气体的浓度达到或超过预置报警值时,酒厂酒精检测仪立即发出闪光和声音的报警信号,一提醒操作人员提早采取安全措施,可以联动电磁阀、排风扇。
