酒精属于易燃易爆液体,酒精极易挥发,从而产生酒精气体,酒精气体与空气可形成性混合物,遇明火、高热能引起燃烧
。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有危险。酒厂主要生产酒精,在生产过程和存储过程中一定要防止酒精写泄露,一但发生泄漏,需要及时发现泄漏点或泄漏区域。这就需要酒厂酒精检测仪,可以检测空气中的酒精气体浓度。
酒厂酒精检测仪是一款用来检测空气中的酒精气体的工业用固定式气体浓度检测、显示与声光报警的安全仪器,使用寿命是1.5年到2年,酒精气体探测器安装在现场,将现场检测到的酒精浓度,并转换成M-BUS的信号传送给室内的气体报警控制器,通过室内的报警控制器连续、实时显示酒精气体浓度值,当现场空气酒精气体的浓度达到或超过预置报警值时,酒厂酒精检测仪立即发出闪光和声音的报警信号,一提醒操作人员提早采取安全措施,可以联动电磁阀、排风扇。
酒精浓度检测仪分类:
固定式酒精浓度检测仪:
固定式酒精检测仪也叫在线式酒精检测仪、点型酒精检测仪,就是固定安装在某一个点实时在线监测酒精气体浓度。
便携式酒精浓度检测仪:
便携式酒精检测仪也叫便携式酒精探测器、手持式酒精检测仪、手持式酒精报警器等。按照采样方式还可以分为便携扩散式酒精检测仪、便携泵吸式酒精检测仪、便携探杆式酒精检测仪。
酒精浓度检测仪工作原理:
酒精浓度检测仪其工作原理为当发生酒精泄漏时,酒精浓度检测仪会自动检测泄漏在空气中的酒精气体分子,当酒精气体分子进入到检测仪气室中时,传感器对气体浓度进行分析,通过分析,将气体浓度转换成数字信号,实时进行显示,超标自动进行报警,提高安全系数。
酒精浓度检测仪的应用:
酒精检测仪因自身的优越性、稳定性,广泛运用于酒厂、实验室、新材料等检测酒精气体。
酒厂依据国家《建筑设计防火规范》的要求:散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所,应设置酒厂酒精检测仪。
酒精检测仪的核心部件为酒精传感器,ISweek工采网推荐日本进口酒精传感器: 日本figaro 酒精传感器 TGS2620
一、酒精传感器TGS2620描述
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。最适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
二、酒精传感器TGS2620特点:
* 低功耗
* 对乙醇、有机溶剂灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小
三、酒精传感器TGS2620应用:
* 乙醇检测仪
* 用于检测有机溶剂的检测仪、报警器
* 用于工厂、干洗店、半导体工业的溶剂检测仪
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
(元器件)电位器操作容易忽略的一些小细节功放设备通常所使用的音量电位器以选中金属轴柄为主,如果音量电位器使用金属旋钮或带电镀层旋转轴时,请注意不要太用力去旋转电位器的调节转柄,否则后置极容易会造成电位器的损坏情况。而且还有直接用带有静电的手接触电位器旋转柄,静电很容易通过旋转柄与电位器引脚仅为2~3毫米的距离,导致引脚放电。所以只要有静电放电现象就很容易出现有电源被击穿的故障。因此我们对于电位器操作容易忽略的一些小细节状况,都是需十分引起重视的。以下给各位总结几点常规电位器的一些操作要点,希望能够帮助到各位。
