功放设备通常所使用的音量电位器以选中金属轴柄为主,如果音量电位器使用金属旋钮或带电镀层旋转轴时,请注意不要太用力去旋转电位器的调节转柄,否则后置极容易会造成电位器的损坏情况。而且还有直接用带有静电的手接触电位器旋转柄,静电很容易通过旋转柄与电位器引脚仅为2~3毫米的距离,导致引脚放电。所以只要有静电放电现象就很容易出现有电源被击穿的故障。因此我们对于电位器操作容易忽略的一些小细节状况,都是需十分引起重视的。以下给各位总结几点常规电位器的一些操作要点,希望能够帮助到各位。
详细内容:http://www.best-dz.com/
电位器操作容易忽略的一些小细节
一、旋钮式电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路;
二、在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏;
三、旋钮式电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化;
四、焊接时,松香(助焊剂)进入印刷机板之高度调整恰当,应避免助焊剂侵入电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,产生INT,杂音不良现象;
五、旋钮式电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂;
六、旋钮式电位器最好应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地;应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过;
七、旋钮式电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路;
八、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身;
九、旋钮式电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与以下物品接触:氨水,其它胺类,碱水溶液,芳香族碳氢化合物,酮类,脂类的碳氢化合物,强烈化学品(酸碱值过高)等,否则会影响其性能;
十、旋钮式电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体
1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
后置还有关乎在电位器的存放上,一般请注意其存放条件是否符合标准说明,通常其电位器适合存放在温度为-10℃到40℃相对湿度为30%-85%RH的条件下,但是不得存放在腐蚀性气体介质下和受日光直射的场所,否则以避免会导致影响到电位器的质量性能使用,而且尤其避免电位器放置于潮湿、或者高温的环境存放。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光3D轮廓传感器对木板加工成品缺陷检测木板加工成品缺陷检测方案 常州市镭烁光电科技有限公司 木板加工成品缺陷检测 检测内容 木板表面的缺陷,裂缝,和树杈处的缺陷。 检测设备 LS-A80300 主要性能指标:X方向测量范围300mm,Z方向测量范围225mm,Z方向净距离350mm,精度0.3mm,重复精度0,002mm。
