在CAD制图工作中,我们为了能够清楚地了解CAD图纸的内容细节,方便于施工人员施工操作,常常需要给CAD图纸做各 种标注。但是有时候会遇到这样一个问题,需要同时修改标注文字的颜色和大小。若是一个一个的去修改会非 常的麻烦。那么如何统一修改标注文字的颜色和大小?今天小编就和大家分享一下,使用CAD编辑器来演示操作:
1.运行CAD编辑器专 业版软件,在菜单栏里选择【文件-打开】选项,打开需要的CAD图纸,找到需要修改颜色和大小的标注文字。
2.在软件命令行里输入命令【D+Enter键】命令字符,或是在菜单栏里选择【标注-标注样式管理器】选项,会弹出【标注样式管理器】弹窗。
3.在【标注样式管理器】弹窗中,找到当前使用的标注样式,然后点 击【修改(M)】按钮,调用出【修改标注样式:xxx】的次弹窗。
4.在【修改标注样式:xxx】次弹窗中,我们切换到【文字】标签页面,在这个页面下,可以看到关于“标注文字”相应的所 有设置,其中就包括 “文字颜色”和“文字高 度”选项。我们可以进行以下操作:
(1)点 击【文字颜色】选项,可以在右侧的下拉菜单中选择不同的颜色,修改标注文字的颜色。
(2)点 击【文字高 度】选项,亦可以在右侧的下拉菜单中调节不同的数字,修改标注文字的大小。
统一修改好标注文字的颜色和大小后,点 击【确 定】按钮即 可关闭【修改标注样式:xxx】次弹窗,返回【标注样式管理器】弹窗。
5.在【标注样式管理器】弹窗中,我们点 击右侧的【设为当前(u)】按钮,确认把统一修改好标注文字颜色和大小的标注样式设置为当前应用的标注样式。之后点 击【关闭】按钮即 可。
6.这时候我们会发现,之前需要修改颜色和大小的标注文字已经按要求统一修改完成,并且我们可以使用当前新设置的文字标注样式对CAD图纸进行新的标注。
以上就是在CAD编辑器专 业版里演示操作,如何统一修改标注文字的颜色和大小的具体方法步骤,对于CAD制图工作的小伙伴们很有帮助。喜欢的小伙伴们快点来试一下吧!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸不同该如何解决?我们都知道,在CAD制图时,偏移尺寸与实际尺寸是成比例关系的。可是有时候,为了使CAD图纸更加具有精准性,需要设置CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸相等相同。但是我们在实际上绘图的时候,发现CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸不同该如何解决呢?今天我就小伙伴们一起讨论一下。 1.先在浏览器里搜索“CAD编辑器”关键词,进入CAD官网免 费下载安装CAD编辑器软件。 2.启动运行CAD编辑器,进入软件操作界面。点 击【文件-打开】选项,在打开弹窗中选择需要的CAD图纸打开浏览。
