我们都知道,在CAD制图时,偏移尺寸与实际尺寸是成比例关系的。可是有时候,为了使CAD图纸更加具有精准性,需要设置CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸相等相同。但是我们在实际上绘图的时候,发现CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸不同该如何解决呢?今天我就小伙伴们一起讨论一下。
1.先在浏览器里搜索“CAD编辑器”关键词,进入CAD官网免 费下载安装CAD编辑器软件。
2.启动运行CAD编辑器,进入软件操作界面。点 击【文件-打开】选项,在打开弹窗中选择需要的CAD图纸打开浏览。
3.在命令行里面输入命令“D”命令。激 活并进入【标注样式编辑器】对话框。在左侧“样式”栏中选择所要修改的样式。然后选择右边的【修改(M)】按钮。
4.跳转进入【修改标注样式:】对话框,在对话框中选择切换至“主单位”选项。在【测量单位比例】里面修改比例因 子。将比例数值调整为2。
5.设置完成后,单击右下角“确认”按钮,返回【标注样式管理器】对话框,点 击【设当前(U)】选项,确 定执行操作,然后选择关闭退出对话框。
以上就是如何解决CAD标注的偏移尺寸和实际尺寸不同具体的操作方法。希望能够对大家有所帮助,有需要的小伙伴不妨亲自尝试一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转JPG,不使用电脑该如何转换?今天就教大家一下,CAD转JPG不使用电脑该如何转换呢?其实我们可以使用CAD手机转换器,能够在手机里就可以快速转换CAD图纸,CAD转JPG更是不在话下。演示操作如下: 1.在手机应用市场里搜索”CAD“相关内容,找到CAD转换器并将其下载安装到手机上。 2.启动CAD转换器,选择CAD转图片模式,然后页面就会跳转显示一个文件存储路径,我们在指定的文件夹中找到需要进行转换的CAD图纸选择打开即可。
