岩联技术YL-DIMS大坝在线监测系统,通过对大坝坝顶水平位移、垂直位移、沉降、渗流、环境等在线自动监测和科学分析处理,保障水库大坝运行安全,为病险工程的诊断和合理加固提供依据。
大坝在线监测系统示意图
项目名称:吴岭水库大坝安全自动化监测系统
项目实施步骤:
一,总体计划安排
二,组织进场。
该项目位于京山市钱场镇的吴岭水库大坝上,大坝建成时间较早,中间经过加固等工程,现状态良好。上一次水位自动化监测系统的安装是2004年,运行几年之后,系统报废,这次重新安装。应甲方要求,现场采用干钻法。
现场测点示意图
迎水面一共是6个测点,背水面一共是12个测点,其中每两个一组,一个孔底端位于坝体,另一个孔底端位于坝基。经过现场踏勘以及和施工方、甲方确认,现场需要重新施工的水位孔是示意图上横向排列的8个,也就是S2-2-1,S2-2-2,S3-2-1,S3-2-2,S2-3-1,S2-3-2,S3-3-1,S3-3-2。
三,钻孔施工。
四,水位管埋设
钻孔和水位管埋设过程中,有很多要求以及注意事项,参考规范《大坝安全监测仪器安装标准》-SL531-2012中第四节。
五,
孔口墩台施工
安装模具
混凝土浇筑完毕
总结:
问题1:甲方要求增加孔保护墩台。
实施:拿尺子量出孔口保护罩的大小,根据大小,制作出合适的模具,然后现场购买水泥,沙子等材料施工。
问题2:原来的水位管过短。
实施:购买对应尺寸的PVC管以及两通接头。
六,注水试验记录
注水试验记录表
总结:1,现场需准备一个抽水泵,人工注水的话进度较慢。
2,记录的时候,注意坝体和坝基的渗透性不一样,异常情况注意检查。
七,太阳能系统安装
注意事项:
1,现场光照方向。2,现场风力强度,太阳能板是否足够牢靠。3,接口的风化和防水。
八,防雷系统安装
要求和注意事项:
1,避雷针连接杆要插入湿润的土地。2,避雷针杆顶端要高于设备。
九,孔口墩台刷油漆和编号
要求和注意事项:
1,尽可能平整。2,覆盖保护和以及墩台。
十,设备房装修
十一,渗压计安装
注意事项和要求:
1,监测传感器需要在下管之前测读并记录初始频率。
2,下管之前,传感器的透水石部分需要提前拆下来用水浸泡12个小时。
3,传感器底端,即透水石部分不能抵住水位孔底部,需要悬空10公分左右,以防沉积淤泥堵塞透水石,导致读数不精确。
4,安装时,需要测读传感器的埋设高程,即传感器底端到孔口的距离。
5,传感器接线有四个步骤: 1,两个同线色线对接,套上热缩管保护;2,四根线接好后,缠上一层电工胶带;3,缠上一层防水胶带;4,套上热缩管保护。
十二,量水堰计安装
量水堰计安装过程:
对应规范上的要求,把量水堰的堰口和堰板施工好,然后放入量水堰计。放下去之前注意读取并记录频率,放下去之后再测读频率。同时现场需要记录堰上水头的高度。
十三,采集基站和供电系统安装
采集基站安装用膨胀螺栓固定在墙上,然后把传感器的信号线接入到采集基站。由于传感器都是振弦传感器,所以接入采集基站的时候,需要记录传感器对应的位置,也就是传感器、电缆线、接入的通道这三项需要一一对应。接入完成后,用采集基站读取传感器的信号,同时和人工记录作对比,检查是否有异常。
十四,组织培训以及现场数据对比
现场施工完毕后,应水库大坝管理方要求,现场对仪器水位进行手动验证,验证完成之后,组织水库管理所职工培训,查看数据,远程配置等等。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路图纸讲解与施工技术高速公路的飞速发展,使得我们对高速公路的设计标准和工程质量有了越来越高的要求,看下小编今天带来了什么吧!! 高速公路设计有它的特点,包括以下内容: 1.设计基本依据: 车速、交通量、通行能力是高速公路设计的基本依据,三者之间又是互为因果的。 2.几何设计标准: 高速公路的几何设计标准和要求,同一般公路有较大差别。各国设计标准也有差别。 3. 总体设计:
只看楼主 我来说两句 抢板凳对应规范要求,进行实际操作!!
