土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北京板壳式换热器循环原理讲解
北京板壳式换热器循环原理讲解
发布于:2019-05-08 10:33:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
北京板壳式换热器循环原理讲解
板式换热器是换热机组利用板式热唤起向发热的交换的设备。广泛应用于液——液的热交换,水油热交换,水——液热交换。本产品适用水冷式可控硅中频电源。大功率硅整流,高频电源和水冷式感应线圈等对石化化工、电炉、食品等
与外管直接焊接,装有进口或出口管的顶盖用螺栓与外壳两端法兰相连。框架板为外侧不可活动的墙板,压力板为换热板片另一侧的可用拉杆螺栓调整位置的墙板;数根拉杆螺栓,用来加紧框架板和压力板;上下导杆连接在框架板和立柱之间,用来支撑并给压力板和换热板片导向;框架板和立柱上可安装底脚,用于固定机器。除此以外,还可以安装法兰,过滤器,温度计和压力计等一系列附件。在生产过程中,由于换热器管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,管板焊缝处经常出现渗漏,导致水和化工材料出现混合,生产工艺温度难以控制,致使生成其它产品,严重影响产品质量,降低产品
北京板壳式换热器循环原理讲解
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖和暖气片可以混装吗?
首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。
