土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖和暖气片可以混装吗?
地暖和暖气片可以混装吗?
发布于:2019-05-06 15:42:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗?
可以。
地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。
在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案:
1、公共区地暖+房间暖气片
一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。
2、房间地暖+卫生间暖气片
在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。
3、使用房间地暖+空置房间暖气片
部分暖友家中的客卧、书房、阁楼等空置或者使用频率低的房间可以安装暖气片。经常使用的房间安装地暖,如客餐厅、卧室。
混装的优点:可更根据需要开启,即开即热节能。
混装的缺点:暖气片采暖房间舒适度差点。较单系统更复杂,施工维护也复杂些。
不用的地方暖气片可以随时关闭?当然,这是个理论上的说法。实际操作上,却不一定是这样。因为一个空间要真的暖和起来,先是空气热起来,然后是墙体家具等热起来,这样整个空间的温度就会比较统一,舒适性才能上去。如果即时开关暖气片,热的是空气,墙体还是冷的,整个房间还是不会很暖和,舒适性差点。
地暖+散热器系统的运行费用更贵吗?从理论上看,地暖+暖气片混装系统的运行费用在单纯的地暖和散热器末端之间。当然,影响系统能耗的因素很多,采暖末端仅是一部分因素。
混装总的来说就是家里有多余的房间建议混装。如别墅的阁楼、长期无人居住的客卧等。若是家装面积就百来平方不建议混装,何必折腾呢。
对于层高过高的大厅或者复式客厅等采用地暖+暖气片混装系统则问题迎刃而解。墙面悬挂适当的暖气片,地面按正常铺设地暖。这样即解决了屋顶、地面温差大的问题又能够达到设计所需要的热量,且成本和运行费用更低。
  • 青岛李宗荣
    个人认为如果是集中供热尽量不要混装,地暖和散热器供热系统所需的流量和温度不同,如果自己加循环泵或者降低地暖部分温度会增加成本,也会破坏单元水力平衡。权衡利弊。
    2019-06-17 16:10:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖负荷计算和供暖系统设计 |40张PPT全面解析
来源:筑龙暖通 如有侵权请联系删除 更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
