土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 建立基于BIM机电模型步骤的建议
建立基于BIM机电模型步骤的建议
发布于:2019-05-08 10:31:08 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
今天笔者对初入BIM圈的新人来谈谈建立基于BIM机电模型步骤的建议,此文只是一个标准步骤并做统一要求,只是给各位做一个参考而已。
第一步:建立机电构件数据库
在建造工程项目尚未开工之前,机电供应商可依据企业的需求,制定自身的标准,并建立机电构件数据库,供下游承包商下载使用,其中可定义构件相关参数:尺寸(长、宽、高、管径)、厂商、构建代码、描述以及成本等。
第二步:建筑模型与机电构件确立
当项目处于规划设计阶段时,承包商将业主的相关需求体量化之后,由建筑师应用BIM相关软件建立初步的建筑模型,其中包含墙、窗户、门、楼板、天花板及屋顶等。接着连接到建立的建筑BIM机电系统的操作系统下,作为参考底图;并从机电构件数据库导入此项目所有会用到的机电构件,作为后续建立BIM机电3D模型的前置作业。其构件来源包含:自建、购买、供应商数据库下载以及相关BIM网站下载。
第三步:建立个机电系统3D模型
当项目所有机电构件以及参考底图模型确立之后,开始建立各机电系统3D模型,包括:电力系统、弱电系统、给排水系统、空调系统、消防系统,其中电力系统及弱电系统3D模型会使用同一视图进行建立。接着将绘制完成的各机电系统3D模型做冲突检测及时找出系统内的管线冲突点、缺口及错误,并在各视图显示该位置,以利于设计人员对冲突点进行修正与改善。
第四步:机电多系统整合
当各机电系统3D模型确定无误之后,进行套图作业,检所建立完成的3D模型连接到同一视图上,并利用不同颜色做区分。
第五步:多机电系统碰撞检测
紧接着将不通机电系统进行机电系统间的碰撞检查。
第六步:BIM模型整合
当机电多系统3D模型确定无误之后,将连接BIM结构及建筑的3D模型进行套图作业。
第七步:多机电系统与结构及建筑碰撞检测
接着在进行多机电系统与结构以及建筑的碰撞检测,已找到互相的冲突点。最后进行冲突修正时,将以修正机电系统3D模型为优先考虑,如果已经无法修改时,才会修改建筑或结构的3D模型。
第八步:确立BIM机电系统3D模型
通过上述的所有步骤,建筑BIM机电系统3D模型就可以确立,并可以导出机电系统详细设计图、机电系统物料清单及电力系统载荷明细表,以工项目后期各阶段皆可以及时的传到相关信息并应用。
以上的步骤是笔者对建立基于BIM机电模型步骤的建议,可能有些高手已经总结出自己的方法或者说实际工作中有些出处,但是笔者的内容对于初入BIM圈的还是有一定帮助的。
来源:中国BIM培训网
  • 自来雀
    自来雀 沙发
    楼主不厚道,TAIKONGDONGMEIDIANSHI 没电视频讲解
    2021-05-29 08:27:29
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
万象城精装机电BIM施工纪实
合肥华润万象城项目是华润置地全国范围内第8个立项的万象城,针对高端商场内精装造型复杂、结构形式多样、机电管线安装空间紧张而导致的各专业碰撞和施工协调难的问题,本项目专门采用BIM技术来优化设计和提升协调沟通能力——将各专业按照设计图纸精确创建BIM模型,通过直观检查和BIM软件的碰撞检测功能将各种碰撞提前发现并解决,同时可视化的交流方式也提高各方沟通效率。 1、精装与主体结构的配合
