继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。
继电器
继电器的定义:继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
1、用单字母表示时,用K
2、用双字母表示时,有:
KA----瞬时、有或无继电器、交流继电器
KL----闭锁接触继电器、双稳态继电器
KM----接触器
KP----极化继电器
KR----簧片继电器、逆流继电器
KT----延时、有或无继电器
接触器的定义:接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
1、接触器的图形符号如下图所示,文字符号为KM。
(a)线圈(b)主触点(c)辅助触点
2、接触器的接线方法
继电器与接触器的区别
1、作用不一样:
继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。
接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。
容量大的接触器一般都带有灭弧罩。继电器的触头容量一般不会逾越5A,小型继电器的触头容量一般只需1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;接触器的触头一般有三对主触头(主触头都是常开触头)另外还有几对辅佐触头。
而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功用,而接触器一般没有。
2、触头开闭不一样:
另外接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过恰当的接法还可以完结某些格外功用,如逻辑运算等。
3、灭弧装置一个有一个没有:
其实看接触器和继电器,一个最重要的区别就是接触器都有灭弧装置,而继电器没有的。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
小区配电房维保切勿擅自行动,电力事故非儿戏!月19日,成都金牛区白马寺街某小区的配电房设备发生短路,事故造成一位检修的工作人员被烧伤,还好及时被送到医院救治,受伤人员没有生命危险,事后查明,该工作人员并非电力公司安排,是小区物业私自找的。除去操作不当人员受伤的问题,配电房的短路导致整个小区停电,小区居民的生活也受到了很大的影响。所以配电房的维保需要找专业的技术人员进行维保。 配电房是整个小区供电系统的关键部位,很多大型的场所都会对配电房设专职电工对其实行24小时运行值班,未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员还必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wang171468177
沙发
2020-02-11 21:12:11
wangying199013
板凳
涨知识了
2019-05-15 11:30:15
加载更多通俗讲继电器是通断信号的它能把一路信号通过它的触点变成多路,可以同时控制多个电器。而且它的动作比较灵敏可靠。接触器是用来接通或断开负荷的它有灭弧装置,可以通断大电流。
