土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小区配电房维保切勿擅自行动,电力事故非儿戏!
发布于:2019-05-05 15:35:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
月19日,成都金牛区白马寺街某小区的配电房设备发生短路,事故造成一位检修的工作人员被烧伤,还好及时被送到医院救治,受伤人员没有生命危险,事后查明,该工作人员并非电力公司安排,是小区物业私自找的。除去操作不当人员受伤的问题,配电房的短路导致整个小区停电,小区居民的生活也受到了很大的影响。所以配电房的维保需要找专业的技术人员进行维保。
配电房是整个小区供电系统的关键部位,很多大型的场所都会对配电房设专职电工对其实行24小时运行值班,未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员还必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
但是作为小区这种场所,一般不会设专职电工对其实行24小时运行值班,但是不意味着配电房设备的安全可以忽视,需要定期请专业的技术人员对配电房进行维护和保养,才能保障维保后电力安全运行,保证配电房一直安全高效地供电。作为配电房的维保专家,广州白云机安具有20多年的配电房设备维保经验,规范严谨的技术水平,具有专业的技术人员,服务响应速度快,能够第一时间到现场。
在以往的维保案例中,白云机安总能第一时间了解到小区电力问题的所在,通过了解配电房的负荷情况,白云机安工作人员检查电气设备运行状况,对电气设备做好定试定测,并填写好高压电气设备巡检记录,确保高压电房内办理技术服务的电气设备安全正常运行,对电气设备进行全面的清尘,操作机构的灵活性、绝缘阻值测试、螺丝加固等等。
在配电房设备维保过程中,低压维护是最繁琐,也是最麻烦的,需要将每个抽屉都抽出来进行维护,每个抽屉都将抽出来认真的进行细致、检测、观察,繁琐的维护工作都是为了确保日后设备能够长期高效的运行,预防降低故障发生的次数。
白云机安提醒:小区电力安全工作只有起点没有终点,配电房的维保工作刻不容缓,电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【电气学院】消弧和消谐的工作原理详解
消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。 正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。 消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感可用改变接入绕组的匝数加以调节。在正常运行状态下,由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小,电弧可能自动熄灭。 一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流 消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。
