玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。
结构特点: 本系列冷却塔具有热力性能好、电耗低、整塔稳定性好、外形美观、噪音低、施工安装周期短、成本低等优点,广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。节能型玻璃钢冷却塔采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40%-52%,居国内外**水平。 填料采用方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料,其特征在于斜梯形波靠粘结绳索头形成填料块,稳定性 好、耐久。该梯形波高23mm,通风阻力减少,可使填高由1.0m增加到1.5m,提高了热力性能。
塔体受力结构:为钢结构框架结构,运行时最大振幅0.14mm,钢件采取了加强防腐措施,镀锌后涂环氧沥青漆两道。
围护结构: 为聚酯玻璃钢材质、重量轻、强度高、耐腐蚀、美观、抗老化。
风筒:为动能回收型,气流组织合理,效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
风机: 叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料,风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
减速机: 水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,亦有油温、振动报警装置。
电机:电机为冷却塔专用变扭矩变极变速电机。有防爆和不防爆二种。800及1000型配双速,1200型 以上为三速,节能显著,称为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电机转速。变速电机 与单速电机在天冷停机节电相比,以年计可节电:双速为40%三速为50%以上,它运转灵活。当气温 高、湿度大或用水设备水温降大时,开高速,反之可开中速或低速,晚上气温较低也可中、低速。此 时噪声可下降3-6db(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转可以消冰。冬季开低速也使飘水降到 忽略不计的地步。周围环境不致因结冰形成污染。
填料: 填料片大波上压了小波,刚性大、表面积大,对水的再分配能力强、水膜形成均匀、停留时间长,水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固、不倒伏、不变形、水质差时也不易粘连堵塞。填料为改性PVC材质,耐温-35℃-65℃,阻燃。性能应符合能源NDGJ88-89“冷 却塔塑料淋水填料技术规定”。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生态环境部首发三项水质检测标准 涉及HPLC都说水是万物之源,它不仅滋养了所有生灵,也为我们提供了大量共产生活用水。可以说,水是人类赖以生存和发展不可缺少的最重要的物质资源之一。但就是这么珍贵的资源,却在污染的影响下有了危害性。近些年,国家高度重视水环境保护,一浪高过一浪的水环境污染治理工作取得可喜的成绩。但环保是不是一朝一夕,某种程度上来说,环保工作是一项不断发现问题、解决问题的工作。面对水环境治理中涌现出来的问题,有关部门也积极应对,不断完善相应的检测方法。
