土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生态环境部首发三项水质检测标准 涉及HPLC
发布于:2019-05-07 10:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
都说水是万物之源,它不仅滋养了所有生灵,也为我们提供了大量共产生活用水。可以说,水是人类赖以生存和发展不可缺少的最重要的物质资源之一。但就是这么珍贵的资源,却在污染的影响下有了危害性。近些年,国家高度重视水环境保护,一浪高过一浪的水环境污染治理工作取得可喜的成绩。但环保是不是一朝一夕,某种程度上来说,环保工作是一项不断发现问题、解决问题的工作。面对水环境治理中涌现出来的问题,有关部门也积极应对,不断完善相应的检测方法。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,规范生态环境监测工作,生态环境部于2019年4月15日批准并发布了《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》 、《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》 、《水质 致突变性的鉴别 蚕豆根尖微核试验法》等三项国家环境保护标准。此三项标准皆为首发,标准自2019年9月1日起实施。
标准名称、编号如下:
01《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》
本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中联苯胺的高效液相色谱法。
具体方法原理为:样品通过阳离子交换固相萃取柱,联苯胺被吸附,用乙酸溶液将联苯胺锁定在固相萃取柱上,用甲醇淋洗除去杂质,再用氨水甲醇溶液进行洗脱,洗脱液浓缩定容后,用具有荧光检测器的高效液相色谱分离检测。根据保留时间定性,外标法定量。
02《水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法》
本标准规定了测定水中磺酰脲类农药的高效液相色谱法。
本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中烟嘧磺隆、噻吩磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、醚苯磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆和氯嘧磺隆等10种磺酰脲类农药的测定。
样品经直接进样、液液萃取或固相萃取处理后, 用具有紫外检测器的高效液相色谱分离检测。根据保留时间定性,外标法定量。
值得注意的是,以上两个实验中所用的有机溶剂、标准溶液具有一定的毒性和挥发性, 试剂配制和样品前处理过程应在通风橱内进行, 操作时应按规定要求佩戴防护器具,避免接触皮肤和衣物。
03《水质 致突变性的鉴别 蚕豆根尖微核试验法》
本标准规定了鉴别地表水、地下水、生活污水和工业废水中致突变性的蚕豆根尖微核试验法。
此次公示的水质检测标准中涉及到了三类物质检测。其中联苯胺是染料合成的中间体,有强烈的致癌作用,对人类健康和环境的危害十分显著。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,联苯胺被归在一类致癌物清单中。磺酰脲类农药作为一种新型、低毒、高效除草剂,被广泛应用在农业中。但磺酰脲类农药的低毒是对动物而言,植物对其有极大的敏感性,因此这类农药的环境破坏性很高。而致突变性是指某种物质能改变生物(特别是针对人)细胞染色体碱基序列的能力,这点对人的危害性不言而喻。治理污染,也是保护人类自生。
本次水质检测标准公示,是生态环境部对我国水环境保护的细分,也是对水质检测标准的进一步完善。环境保护任重道远,但我们在一点点进步。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理为什么选择玻璃钢材质的化粪池?
    生活污水主要来源是居民厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗澡、洗衣服等。生活污水中含有多种蚊虫虫卵、蛋白质、还有氮磷无机盐,如果这些污水直接排放,我们的饮用水资源就会受到严重威胁。所以我们需要选用一个可以初步处理生活污水的设备- 化粪池 。    目前化粪池的材质主要有两种,一种砖混结构,一种玻璃钢材质。砖混结构制作工艺比较简单,容易渗漏、堵塞水处理效果也不是很理想,加之当下人工成本高,所以整体实用性不强,工程预算高。于是,玻璃钢化粪池就应运而生。玻璃钢化粪池采用玻璃钢纤维加不饱和树脂缠绕而成,重量轻,不腐蚀、不渗漏。施工安装方便,受到了环保部门的信赖。
