土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管耐火等级和耐火极限之间的关系与区别
风管耐火等级和耐火极限之间的关系与区别
发布于:2019-05-07 10:17:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1:建筑构件的耐火性能,是以楼板的耐火极限为基准,再根据其他构件,在建筑物中的重要性、以及耐火性能可能的目标值调整后制定的;
    2:根据火灾的统计数据来看,88%的火灾可在1.5h之内扑灭,80%的火灾可在1h之内扑灭,因此将一级建筑物楼板的耐火极限定为1.5h,二级的定为1h;
    3:其他结构构件按照在结构中,所起的作用以及耐火等级要求的不同,制定相应的耐火极限时间;
    01:对于在建筑中起主要支撑作用的柱子,其耐火极限值要求相对较高,一级耐火等级的建筑要求3.0h,二级耐火等级建筑要求2.5h;
    02:这样的要求,对于大部分钢筋混凝土建筑来说都可以满足,但对于钢结构建筑,就必须采取相应的保护措施,方可满足耐火极限的要求。
耐火等级
1:一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性;
    2:二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性;
    3:三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性;
    4:四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。
    燃烧性能
不燃性
    1:用不燃烧性材料做成的构件,统称为不燃性构件;
    2:不燃烧材料是指在空气中,受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料,如钢材、混凝土、砖、石、砌块等。
    难燃性
    1:凡用难燃烧性材料做成的构件,或用燃烧性材料做成、而用非燃烧性材料做保护层的构件,统称为难燃性构件;
    2:难燃烧性材料是指在空气中,受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料;
    3:如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等。
    可燃性
    1:凡用燃烧性材料做成的构件,统称为可燃性构件;
    2:燃烧性材料是指在空气中受到火烧、或高温作用时立即起火或微燃 ,且火源移走后仍继续燃烧的材料,如木材、宝丽板、塑料等。
风管
    总结
    1:为确保建筑物在受到火灾危害时,一定时间内不垮塌,并阻止、延缓火灾的蔓延,建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料;
    2:这些材料主要包括混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏等,在受火时,不会被引燃或很难被引燃,从而降低了结构在短时间内被破坏的可能性。
    耐火极限
    耐火极限概念
1:耐火极限是指从受到火的作用时起,到失去支持能力、或完整性被破坏、或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时h表示;
    2:支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件,在一定时间内抵抗垮塌的能力;
    3:耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透、或在背火面出现火焰的能力;
    4:耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。
    影响耐火极限要素
在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能,直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。
影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有:材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。
排烟风管耐火极限
根据《建筑防排烟系统技术规范》:
排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,
当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,
其管道的耐火极限不应小于1.5h;
排烟管道不应穿越前室或楼梯间,
如果确有困难必须穿越时,
其耐火极限不应小于2.0h,
且不得影响人员疏散。
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
9.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越 房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。
9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜 采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。
风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。
【条文说明】:
9.3.14 国内外均有不少因通风、空调系统风管因可燃而致蔓延,造成重大的入员和财产损失的案例,故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。
本条规定参考了国外有关标准,考虑了我国有关院火分隔的具体要求及应用实例,如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。
在风管内设置电加热器时的联动控制,是在检割到电加热器运行异常或管道内的环境异常时, 应对风机和电加热器进行联动,如设置无风断电保护及风温过高断电保护联动控制等。
9.3.15 加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此,风管和设备 的绝热材料、用千加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂,应采用不燃材料。在采用不燃材料 确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。
为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁, 风机停止运转, 电加热器的电源亦应自动切断。同时, 电加热器前后各 800mm 的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管也应采用不燃绝热材料。
目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。
2、《洁净厂房设计规范 》GB 50073-2001
6.6.6 风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:
1、净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。
2、排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。
3、排烟系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应大于0.5h。
4、附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。
【条文说明】:
风管及附件的不燃材料是指各种金属板材;难燃材料是指氧指数大于等于32 的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等;难燃材料是指氧指数大于等于32 的聚氨醋(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海棉等。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm 范围内的风管和电加热器前后800mm 范围内的风管的保温材料和垫片、粘结剂等,均必须采用不燃材料。
3、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005 年版)
8.5.6 通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。
8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2m 范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。
8.5.8 风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁。电加热器前后各800mm 范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料。
【条文说明】:
因此设计时对管道保温材料(包括粘结剂)应给予高度重视,一般首先考虑采用不燃保温材料,如超细玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉、膨胀珍珠岩等;但考虑到我国目前生产保温材料品种构成的实际情况,完全采用不燃材料尚有一定困难,因此管道和设备的保温材料、消声材料,也允许采用难燃材料。但粘结剂和保温层的外包材料仍应采用不燃烧材料,如玻璃布等。
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002
4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B;级.且对人体无害的材料。
【条文说明】:
复合材料风管的板材,一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成,它具有重量轻、导热系数小、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景。复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料,为了保障在工程中风管使用的安全防火性能,规范规定其内部的绝热材料必须为不燃或难燃残级,且是对人体无害的材料。
温馨提示
    在文章的最后为大家总结,不同耐火等级建筑中,建筑构件耐火极限也随之不同,耐火等级要求的不同,制定相应的耐火极限时间。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高水平的通风空调工程是什么样?美!
来源:建筑工程鲁班联盟 源自丨中建三局二公司 如有侵权请联系删除 中国安装工程优质奖2018年评审会在北京召开。会上,中建三局二公司安装公司参建的深圳平安金融中心项目通风与空调安装工程荣获2017-2018年度(第二批)中国安装工程优质奖(中国安装之星)。这也是中建三局二公司安装公司继太原湖滨广场综合项目之后二度获得此奖。 据悉,深圳平安金融中心项目是中建三局二公司安装公司
