土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 直流36V灯具电压降怎么算
直流36V灯具电压降怎么算
发布于:2019-05-06 10:42:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
GB51309-2018实施后,直流36V灯具末端电压降很大,比如某回路共有1W标志灯25个,距离500m,选用4mm2电线,请教压降怎么算?  供配电设计手册上有个电流矩表怎么用? QQ截图20190506100657.jpg
全部回复(3 )
  • 灯火阑珊123
    更正一下,前面我说的1.5平方的线,允许压降为5%的时候,电流矩应该是195AM,
    具体到你的例子,你的距离是500,功率是25W(电流等于4.5X0.025=0.11);电流矩就是500X0.11=55,
    对应的压降小于1%(小于104)
    因为之前错把电流矩算成功率矩了,给你造成误会,抱歉!
    2019-06-27 09:21:27
  • 灯火阑珊123
    你看的这个表,表达的清楚不太清晰的地方是1-10是指的压降1%--10%。
    例如。1.5平方的线,如果允许5%的压降的话,可以带的电流炬195WM,(就是功率与线路长度的乘积)
    具体到你说的例子:你的距离是500,功率是25,你的电流炬就是12500,如果你选4平方线的话,你的线路电压降已经大于10%了,因为4平方的线10%对应的电流炬是1038.
    明白了吗?
    2019-06-26 17:07:26
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
应急照明新规要求使用36V以下的应急照明灯,220v变24v电气系统图怎么画啊
如题,有大神能解决不,这是原有的电气系统图,要怎么画才对啊
