土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明新规要求使用36V以下的应急照明灯,220v变24v电气系统图怎么画啊
发布于:2019-04-28 15:01:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,有大神能解决不,这是原有的电气系统图,要怎么画才对啊
全部回复(14 )
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    学习一下!!!
    2019-07-02 14:55:02
  • luogang55555
    luogang55555 板凳
    有新的合规的吗?
    2019-06-10 16:45:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【电气学院】照明电路的接线方法,一般故障及检修方法
想要明白电路的接线方法,我们首先得明白照明回路的供电原理,然后我们才能清楚家装照明电路到底该如何接线。 首先给大家分析家装照明电路的供电原理:家装照明线路的电源引入点就是电表下口,然后接入空气开关的上口,再从空气开关下口引出照明回路的电源;每个照明回路主线都有一根火线和一根零线,从空气开关下口接触,零线直接接在灯上,火线要先进开关,然后再从开关引出一根火线,作为灯的控制线;所有灯的接线原理都是如此,单控、双控、多空无非就是增加了开关之间的控制线,主火线和零线都是从空开下口引出的那根火线和零线。
