一、BIM相关软件
在BIM全生命周期的应用中,需要用到各种各样的相关软件,这些软件包括:BIM核心建模软件、BIM模型综合碰撞检查软件、可视化软件、BIM造价管理软件、BIM机电分析软件等等。
1、BIM核心建模软件
BIM建模软件,主要有以下四个主流厂商:
(1)Autodesk公司的Revit系列软件,集成版本包含建筑、结构和机电系统功能,在民用建筑及点状工业建筑市场有着良好的表现,借助同厂商产品AutoCAD的天然优势,有国内建筑领域有着相当广泛的受众群体。在数据中心领域,Revit也是最主要的解决方案软件。
(2)Bentley建筑、结构和设备系列,Bentley产品在工厂设计(石油、化工、电力、医药等)和基础设施(道路、桥梁、市政、水利等)领域表现突出,在线状工业建筑领域有无可争辩的优势,MicroStation是Bentley的核心建模平台,用于全球基础设施的设计、建造与实施。
(3)Graphisoft公司的ArchiCAD软件,属于一个面向全球市场的产品,是最早的一个具有市场影响力的BIM核心建模软件。
(4)Dassault公司的CATIA是全球高端的机械设计制造软件,在航空、航天、汽车等领域具有垄断的市场地位,应用到工程建设行业无论是对复杂形体还是超大规模建筑,其建模能力、表现能力和信息管理能力都比传统的建筑类软件有明显优势。
2、BIM模型综合碰撞检查软件
常见的模型综合碰撞检查软件有Autodesk Navisworks、Bentley ProjectwiseNavigator和Solibri Model Checker等。
3、BIM 3D可视化软件
BIM 3D可视化软件主要包括Lumion、3DS MAX及Acrobat Pro等。
Lumion是一个实时的3D可视化工具,一般用来制作电影和静帧作品,涉及到建筑、规划和设计。Lumion包含了一个庞大而丰富的内容库,包含各种材质、人物、植物、车辆等。将BIM 3D模型导入,可以极大的缩短渲染时间,提供高清的现场演示视频与图片。
3DSMAX是一款三维动画渲染和制作软件,广泛应用于广告、影视、工业设计、建筑设计、三维动画、多媒体制作等可视化领域。支持BIM FBX格式文件导入。
AdobeAcrobat是一款PDF阅读软件。其中Adobe Acrobat Pro Extended可以直接插入BIM导出的IFC文件,从而实现了PDF中阅读 BIM 3D模型。
4、BIM造价管理软件
国外的BIM造价管理有Innovaya和Solibri,而鲁班软件、广联达软件和清华斯维尔软件则是国内BIM造价管理软件的代表。
5、BIM 3D机电分析相关软件
Trace700是一款建筑能耗模拟软件。软件集成了各种空调设备参数模块,很容易搭建各种自然冷却空调系统,特别适用于数据中心的建筑能耗模拟。该软件能够导入BIM软件生成的XML格式的建筑模型数据,在BIM软件中可以设置建筑围护结构的热工参数、建筑内负荷参数、建筑朝向、位置等信息。BIM与Trace 700的协同可以大大提高数据中心建筑能耗模拟的建模效率。
EcotectAnalysis软件是一款功能全面,包含建筑能耗分析、热工性能分析、水耗分析、日照分析、影音和反射分析等功能。该软件能够导入BIM软件生成的XML建筑模型数据。从而提高方案设计阶段的工作效率。
二、BIM工程云平台
针对当前建筑工程领域BIM云平台的应用需求,将BIM技术和云计算技术加以综合应用,BIM工程云平台解决方案应运而生。
1、BIM工程云桌面
BIM工程领域通常需要高性能主机或高端显卡支持,以机电系统为主的数据中心尤其是这样。采用高性能服务器+高端图形显卡的硬件配置,再辅助主流虚拟化软件3D透传解决方案,可以将计算资源、存储资源、网络资源、高端显卡等物理设备虚拟化、资源池化。按照相应的图形处理需求等级,分配给不同的BIM用户。
2、BIM工程云环境
BIM工程云环境集成了BIM设计协同平台、族库构建平台、私有云盘系统及视频学习系统,局域网内安全性可以得到保障。同时,丰富多样的用户授权系统,可以精细化地开展各类型用户的权限管理,保障数据安全。
BIM设计协同平台可以支持数据中心各专业工程师在协同平台上开展高效的协同设计。族库构建平台集成符合数据中心领域应用的通用族和产品族,更便于开展数据中心BIM实施。私有云盘系统结合数据中心特点,集成文档管理网盘,可以安全高效存储图、模文档。统一存储的同时,也提供版本管理、日志审计、删除找回、网内共享等功能。视频学习系统集成BIM相关学习视频,便于BIM工程师开展业务学习。
三、BIM二次开发
BIM的二次开发,就是通过轻量化技术,基于BIM图形引擎,定制开发出融合BIM模型图形界面的各种功能,满足用户使用需求。
1、图形引擎
基于BIM的二次开发,建议选用开源图形引擎,如基于Three.js和WebGL技术的BIM图形引擎。
WebGL技术是目前最为流行的,且支持度最高的Web图形技术之一。其支持的浏览器种类如下:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
遨游猎豹、
QQ、搜狗、UC、360等
2、系统架构
BIM图形引擎内部由3个核心的引擎组成。转换引擎职责:解析原始文件格式,生成BIM图形引擎的数据包;BIM数据存储引擎职责:存储海量异构的BIM数据,并提供便捷快速的查询接口;显示引擎职责:通过浏览器显示模型或图纸。
3、BIM模型网页展示
BIM图形引擎基于和WebGL技术,实现了工程文件在网页上显示的功能,提供了一种轻便快捷查看BIM模型成果的方式。用户无需安装BIM软件,直接查看BIM模型的完整信息;支持各移动终端方便查询;在提交或展示成果时,无需拷贝BIM成果文件,保护知识产权。
目前,已支持的工程文件格式包括:*.rvt、*.rfa、*.ifc……
对于BIM模型支持以下功能:
1)支持标准视角的切换;
2)支持按属性过滤条件隔离构件;
3)支持浏览方式的切换;
4)支持对三维模型进行剖切;
5)选中构件,点击属性按钮,可以显示构件属性;
6)支持显示设置。
4、多个模型集成浏览
通常一个工程项目会由不同专业的设计师参与设计,因此一个完整的BIM模型往往由多个文件组成。BIM图形引擎提供了在线集成的功能,即当一个工程项目中所有的revit文件转换成功以后,就可以按照一定的规则发起集成。
多个模型文件集成以后形成全专业、全楼层的模型。
5、调用服务端接口获取BIM数据
BIM模型文件通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,信息的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的非几何信息,如材料的耐火等级、材料的传热系数、构件的造价、采购信息等。实际上,BIM就是通过数字化技术,在计算机中建立一座虚拟建筑,一个建筑信息模型就是提供了一个单一的、完整一致的、有逻辑的建筑信息库。
BIM图形引擎包含海量BIM数据(如:构件信息、空间信息、非几何信息……)在云端结构化存储,保留了用户上传到云端的模型的所有信息,获取数据方便快捷。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【BIM软件】Revit 2018软件安装包免费送,内附安装教程!安装步骤: 1、右键单击解压软件包。 2、双击“Revit_2018_G1_Win_64bit_dlm_001_003.sfx”运行应用程序。 3、点击“更改”,自行选择解压目标文件夹,然后点击“确定”。 4、点击“安装”。 5、选择“我接受”,然后点击“下一步”。 6、点击“安装”。(建议自行更改软件安装路径,将软件安装在C盘以外的磁盘上。)
