安装步骤:
1、右键单击解压软件包。
2、双击“Revit_2018_G1_Win_64bit_dlm_001_003.sfx”运行应用程序。
3、点击“更改”,自行选择解压目标文件夹,然后点击“确定”。
4、点击“安装”。
5、选择“我接受”,然后点击“下一步”。
6、点击“安装”。(建议自行更改软件安装路径,将软件安装在C盘以外的磁盘上。)
7、安装完成,点击“立即启动”。(注意:此软件安装时间较长,请耐心等待!)
8、点击“输入系列号”。
9、点击“激活”。
10、输入系列号:666-69696969,密钥:829J1,然后点击“下一步”。
11、如果出现如下图所示系列号无效,则关闭后再重新点击激活。
12、重新激活后会出现如下图所示的提示框。
13、打开“Autodesk Revit 2018_64位注册机”文件夹,单击右键以管理员身份运行“xf-adsk2018_x64”。
14、把申请号复制到注册机的“Request",点击“Patch",再点击”确定“。.
15、点击”Generate"生成激活码,然后复制激活码,选择“我具有激活码”,并粘贴激活码,最后点击“下一步”。
16、点击“完成”,软件激活成功。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件小技巧:如何将REVIT中公制窗改为幕墙窗BIM软件小技巧:如何将REVIT中公制窗改为幕墙窗 BIM软件小技巧:如何将REVIT中公制窗改为幕墙窗 问题:某些时候需要在幕墙上添加门或者窗,只有使用幕墙窗或者幕墙门才能够替换幕墙嵌板,然而公制门窗族占多数,那么如何将公制门窗转换为幕墙门窗呢? (1)选择公制窗进入窗族编辑状态,在族列表中选择基本墙,在“基本墙1”的基础上复制“基本墙2”如(图-1)所示,然后删除“基本墙1”如(图-2)。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zgs018
沙发
2020-11-24 16:59:24
viva1014
板凳
2020-08-16 12:07:16
加载更多学习中,非常好的资料,谢谢!
链接呢
