餐厅饭店的灯具照明是必要的设施,那么餐厅的照明分为哪几种方式呢?餐厅照明设计主要有三种:
1.普通照明设施:主要是对餐厅大厅主厅以及包厢等开阔与密闭环境整体的照明,照明方式是以均匀的平和的光线对餐厅的所有环境进行统一照明,这种照明方式的好处是亲和力比较高,给顾客感觉亲近不突兀。
2.局部照明设施:主要是对中心区域,一些特殊布景或者独立餐桌等局部的空间进行照明,照明光暗对比必须很强才能突出主题,这种照明方式有很强的指引性,可以给顾客指引方向或者指引客户入座。
3.搭配照明设施:通过两种照明方式进行搭配组合,主要针对动态性质比较高的区域,比如取餐区,厨房区等区域,这种照明方式的好处是调动顾客,厨师热情,增加食客和厨师的积极性,对促进用餐也有一定好处。
以上就是餐馆杭州餐厅装修的主要照明方式,可以结合个人餐厅的布局进行设计。
来文转载于:http://www.zjzhongce.cn/villa/347.html
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
凉菜制作间的装修设计可不能忽视的细节问题凉菜是餐厅菜品中必不可少的要素,而制作凉菜切配装盘的凉菜间也是餐厅中必备的场所,在杭州餐饮店装修进行餐厅厨房设计装修时,凉菜间都会经过特别处理,需要进行凉菜间的隔离等设计,如何进行隔离设计呢? 1.水源设施:最好水源供应采用铜管等不会生锈的且健康的进行连接,可以保证水源的洁净,能直接饮用。 2.保温设施:以铝合金玻璃分隔厨房和凉菜间,长期保持温度在26度以下,能有效的保证凉菜制作的质保期。
