土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 经验分享昆明鹤立装修对老房翻新
经验分享昆明鹤立装修对老房翻新
发布于:2019-05-03 12:00:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    有很多旧房子在经过长时间的洗礼,慢慢也会变得老旧、生气不足,东西杂乱无处安放,在屋里待着感觉不到舒服的感觉。出现这种  情况,推荐对旧房进行改造翻新,让旧房焕发它的第二春。
    我们在进行旧房改造的时候,一定要提前了解好自己所需要装修的样子,怎么样装修才能令自己满意,之后再寻找装修师傅进行装修  。不过装修也有很多的事情需要整理,繁琐而复杂,所以不能太过着急。想要让房子变得眼前一亮,必可不少的就是新家具,没有新家具  ,就算旧房改造的再好,也很难让人有新鲜的感觉。
    旧房的电路老化是常见的事情,如果不经常改造会出现接触不良、短路等情况。空调、冰箱等由于功率比较大,所以在进行安装的时  候一定要设置单独的跑线,建议使用铜线路。水路方面需要更换新的水管,毕竟老化的水管会导致诸多问题,比如生锈的水管出现漏水,  出水不大等等。改造前需要关闭水电闸门,保证装修的安全性。111111.jpg
    地面墙面的翻新是最重要的一环,时间长,会让墙面地面出现脱皮、变黄、甚至严重会导致脱落和裂痕的情况。如果家里之前就是使  用的实木地板,那么进行翻新就可以,铺的是瓷砖建议更换为宜,要注意一点的是,一定要注意地板之间的颜色问题,很有可能新的地板  颜色与原来地板的颜色有冲突。墙面需要重新的打磨,用磨砂纸磨掉那些凹凸的地方,然后进行粉刷后再上漆,让房子变得焕然一新。特  别注意的一点,进行墙面地面的翻新需要查看好线路水管的位置,避免遭到破坏。3333333.jpg2222222.jpg
    旧房经常出现的问题之一就是门窗老化,门窗的更换更多是安全性的问题。通常钢制的门窗,一旦表皮脱落了甚至是裂开,都可能伤  害到人们的身体,而且这种门窗一旦变形就很难复原的。若是木制门窗,老化不严重可考虑进行粉刷上漆,不过门锁还是建议更换,毕竟  现在的小偷对于老式的门锁轻易就能下手,更换门锁可以保证自家的安全性。
    很多人就会问,这样大规模的翻新不等于重新装修一次吗?其实不然,旧房的翻新不一定会全部的翻新,会针对性的进行翻新,在不  需要过大的翻新的地方可以选择保留不动。翻新过后的旧房会有新房的感觉,让人有新鲜感,住起来也会舒服很多。
  • wx_1561997287904
    2019-07-02 00:11:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
双泽美丽家装饰告诉您木地板翘了应该怎么做
木地板翘起来怎么修复 木地板起翘是什么原因 木地板虽然大气、好看,但使用一段时间后很容易出现刮伤、翘起等现象,那么,木地板翘起来怎么修复呢?以及木地板起翘是什么原因造成的呢? 木地板翘起来怎么修复: 1、木地板翘起来怎么修复---水吸干 天气潮湿导致地板翘起的话,只要将地板上的水分吸干即可。而拼接细缝中的水,则需要用吸水器或吹风机冷风吹干。 2、木地板翘起来怎么修复---重物挤压
