土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 双泽美丽家装饰告诉您木地板翘了应该怎么做
发布于:2019-05-02 16:48:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木地板翘起来怎么修复 木地板起翘是什么原因
木地板虽然大气、好看,但使用一段时间后很容易出现刮伤、翘起等现象,那么,木地板翘起来怎么修复呢?以及木地板起翘是什么原因造成的呢?
木地板翘起来怎么修复:
1、木地板翘起来怎么修复---水吸干
天气潮湿导致地板翘起的话,只要将地板上的水分吸干即可。而拼接细缝中的水,则需要用吸水器或吹风机冷风吹干。
2、木地板翘起来怎么修复---重物挤压
若只是小面积翘起,则可以将重物放在上面,一段时间后地板就会自动恢复成原来的样子。若受潮面积太大或变形太严重,则需要重新铺装地板了。此外,在日常生活中,要经常开窗透气,将室内的水分挥发掉。。
3、木地板翘起来怎么修复---打蜡或更换地板
若地板泡水后,颜色相差太远的话,则可以试着给地板打蜡,让地板恢复原样。若还没恢复的话,就只能局部更换了。
4、木地板翘起来怎么修复---空气加湿
若地板翘起是干燥引起的话,可通过增加地面和空气湿度来解决问题。但需要用加湿器来调节温度,不可太规模“水补”。此外,室内温度最好保持在28度为宜,湿度保持在50~70度为宜。
木地板起翘是什么原因:
1、伸缩缝没留够
在地板未铺设前,木地板和墙跟要预留出足够的缝隙,这样地板一旦受潮就有地方延伸,若未留缝隙的话则会翘起。此外,为了避免木地板翘起,一定要将地板的伸缩缝切大。
2、垫层受潮引起的翘起
有些家庭的木地板是在地砖的基础上铺装的,这样铺设的木地板更容易受潮,导致木地板翘起。
3、另外还有其它受潮因素
建筑墙体和楼面含水率比较高,铺装过程中地面未完全干透,防潮隔离措施做的不到位都会造成木地板受潮翘起。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房验收需要检查的地方
    新房装修完成后,就需要户主来验收装修成果,如有不完美的地方,可以要求其修改或者完善。但是验收一定要仔细,如有没有验收 到的点出现问题,会造成以后入住的诸多问题。     第一点:通水验收。看水龙头出水是否顺利,关闭阀门以后看水管阀门和水龙头有无滴水或渗水的现象,还需检查水表是否符合规范 ,有无装反。主要是检查其质量以及通水的情况。检查水管的安全阀门和水龙头以及水管,看安装的位置是否合理,检查手龙头和水管有 无松动的情况。
