土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房验收需要检查的地方
新房验收需要检查的地方
发布于:2019-05-02 15:44:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    新房装修完成后,就需要户主来验收装修成果,如有不完美的地方,可以要求其修改或者完善。但是验收一定要仔细,如有没有验收 到的点出现问题,会造成以后入住的诸多问题。
    第一点:通水验收。看水龙头出水是否顺利,关闭阀门以后看水管阀门和水龙头有无滴水或渗水的现象,还需检查水表是否符合规范 ,有无装反。主要是检查其质量以及通水的情况。检查水管的安全阀门和水龙头以及水管,看安装的位置是否合理,检查手龙头和水管有 无松动的情况。
    第二点:室内的电器检查,用电是电工程最重要的体现部分,用电是否安全是否符合规定,都是需要检查的。电工验收主要有开关、 插座、用电量和电箱等几个部分,主要以电箱为主,要检查好室内的开关和插座有无异常。
    第三点:接下来就是门窗的验收。门窗的外观需要看是否有裂痕、变形和窗户的橡胶安装等,最好实地的开启使用检查一下。门窗是 连接各房间及外界的通道,所以门窗的安装质量尤为重要,需要仔细查验。
    第四点:地面验收。要查看地面的平整度,一般地砖铺贴标明的平整度在5毫米之内就没有问题,最后检测地面的坡度和空鼓率。地 面外观进行检查,看地面瓷砖拼接是否规范,瓷砖有无裂痕、地板有无刮痕。地面的检查是不可以缺少的一部分,瓷砖地板的检查要看其 有无损坏情况,有无因为装修造成的污渍。
    第五点:墙面验收。承重墙受力裂痕检查,这个尤为重要。墙面的外观检查,颜色的均衡度、平衡度,还要检查好是否有裂痕、瑕疵 。应从多点检查,从点到面,避免以后出现壁癌。
    为了不造成以后的麻烦,新房验收是必不可少的一部分,很多人都知识粗略的检查一遍就了事,这个是错误。我们要认真对待验收, 这是关乎别人更关乎自己的事情。
  • 可怕找我
    可怕找我 沙发
    长知识了
    2019-05-02 22:31:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
解析地中海的装修风格
    拥有悠久历史的地中海风格装修,是经历过漫长时间洗礼而重新兴起的独特风格。和其他的装修风格形成了对比,浪漫而自由且又不缺少丰富色彩,取材自然的简单样式。
