土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶又浪费了不少?你可能没有做好这些事
发布于:2019-04-30 15:56:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固行业当中,存在在一些材料浪费的现象。那如何减少加固材料的浪费。加固材料的浪费,是必然选项,施工过程中总会有一些浪费的,但是我们还是可以尽可能的减少这些加固材料的浪费。小编总结出了一套如何避免材料浪费的资料,是从采购就入手的,接下来看看吧。
采购
想要避免浪费。先从采购环节入手。加固材料多种多样,随着科学研究的发展,新型材料不断涌现,使得传统的加固材料渐渐丧失用武之地。
比如,早期在桥梁加固时,新材料新技术少,加固方案的选择少,且采用混凝土达不到加固的效果。现在不同了,预应力碳纤维板横空出世,拥有一身传统加固技术所没有的魅力,当修复桥梁裂缝时,它不仅能够变被动为主动,有效缩小裂缝,甚至完全闭合裂缝,从根源上杜绝裂缝再次发生,这种修复效果目前还没有别的材料可以达到;
新技术新材料的高强性能、无敌效果避免了传统材料带来的浪费,除此之外,在采购时需要进行准确的核算,购买合适数量的材料,防止因材料的剩余而造成的损失。另外,在采购中,需要制定多种备用方案,将建筑工程加固材料进行多方面的分析、比较,选择出最佳采购方案。
施工
施工环节浪费得也比较严重。
1.按图施工
加固施工图纸是建筑工程加固的主要依据,按图施工是工程安全的最大保障,也是避免建筑工程加固材料浪费的好方法。
2.施工工艺
比如,粘钢加固时,采用结构粘钢胶施工,怎样减小浪费呢?首先,优质粘钢胶密度相对较低,加固面积不变的情况下,密度越小,质量也就越小,用胶量就少,当然需要购买的材料就会相对减少。
其次,优质粘钢胶能把触变指数做的很好,触变指数好的粘钢胶,涂在钢板上堆积的高度高,窄一点的钢板两侧都不会流淌,省材料,更方便施工。劣质粘钢胶,触变性不好,浪费材料和操作不方便。
最后,施工方便,也消减施工工人的急躁情绪,心情好才能工作好,避免因基材表面打磨不平整,或者偷工减料而造成不必要的浪费,对于省材料又是一大利处。
养护
建筑工程加固材料养护做不好也有可能造成浪费。比如,结构胶一般养护7天可进行施工质量检验,若没有静置养护,结构胶粘结强度的增长达不到可接受的固化程度,此时进行承载是不可以的。因此而破坏了整个加固效果,则需要重新施工,费时费材料,得不偿失。因此,建筑工程加固材料养护也不可掉以轻心。
从采购到施工,再到养护,整个过程都有避免材料浪费的机会。所以加固项目在确定之前,这些一定要考虑清楚。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
高分子矿用风门(矿用高分子风门)与众不同的秘密
高分子矿用风门(矿用高分子风门)与众不同的秘密 ①. 高分子风门采用反向对开结构结合平衡四连杆机构,实现了两扇风门的压力平衡,使得风门的开启阻力非常小,行人开启方便。 ②. 高分子风门改变了传统的风门结构,由原来的单扇门改为双扇门对称结构,风门开启由单向开启改为双向开启。 ③.矿用高分子风门改变了力的作用点,减少了开启阻力,打开风门的作用力比传统风门降低90%以上。 ④.矿用高分子风门消除了关闭风门时的冲击力,提高了过往人员的安全系数,过往行人的安全。
