土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 高分子矿用风门(矿用高分子风门)与众不同的秘密
发布于:2019-04-29 10:45:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
①. 高分子风门采用反向对开结构结合平衡四连杆机构,实现了两扇风门的压力平衡,使得风门的开启阻力非常小,行人开启方便。
②. 高分子风门改变了传统的风门结构,由原来的单扇门改为双扇门对称结构,风门开启由单向开启改为双向开启。
③.矿用高分子风门改变了力的作用点,减少了开启阻力,打开风门的作用力比传统风门降低90%以上。
④.矿用高分子风门消除了关闭风门时的冲击力,提高了过往人员的安全系数,过往行人的安全。
⑤.风门板材选用高分子复合材料,阻燃、耐腐蚀、抗静电,使风门的使用寿命大大延长,是普通风门的数倍。
⑥.风门阻燃、抗静电的特性满足矿用风门的防火要求,大大提高了煤矿的安全性能。
⑦.矿用高分子风门结构新颖,设计合理,密封性好。采用闭门器使风门自动关闭,并实现两道风门的气动自动闭锁,可有效杜绝短路现象。
⑧.与传统的钢制或木制风门相比,具有材料强度高,耐腐蚀,寿命长的优点,减少了风门维护和更换的大量工作,降低风门的维护成本。
⑨.实现了正、反风门的双重功能,使“正反风门合二为一”使得该风门的适用范围更加广泛。
⑩.风门报器的使用,可使行人及时了解风门现状,行人安全,杜绝误开现象,避免短路。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
案例!碳纤维布屋面板加固
专业知识(理论)始终是为实践服务的,小编之前给大家讲了那么期的碳纤维布的知识,今天要付诸实践了!用碳纤维布来加固屋面板。真实案例分析哦~ 屋面板情况简介 某高校礼堂屋面板采用马鞍形双曲板的设计方案(套用标准图集),礼堂屋面板由20块马鞍形双曲预应力混凝土板组成,每块26m,净跨24m,覆盖宽度3m,板块之间接缝用V形混凝土盖瓦防水,每块54根直径5mm的预应力钢筋斜拉成形,其张拉应力σ=0.7R=0.7×1600=11200MP。其环状分布筋为8钢筋,混凝土板厚度为5.5cm,强度等级为C40,放松预应力钢丝时,混凝土强度达到设计强度的80%。每块板自重143kN,有10块板两端设有40cm×70cm的混凝土肋作为稳定支撑。
