专业知识(理论)始终是为实践服务的,小编之前给大家讲了那么期的碳纤维布的知识,今天要付诸实践了!用碳纤维布来加固屋面板。真实案例分析哦~
屋面板情况简介
某高校礼堂屋面板采用马鞍形双曲板的设计方案(套用标准图集),礼堂屋面板由20块马鞍形双曲预应力混凝土板组成,每块26m,净跨24m,覆盖宽度3m,板块之间接缝用V形混凝土盖瓦防水,每块54根直径5mm的预应力钢筋斜拉成形,其张拉应力σ=0.7R=0.7×1600=11200MP。其环状分布筋为8钢筋,混凝土板厚度为5.5cm,强度等级为C40,放松预应力钢丝时,混凝土强度达到设计强度的80%。每块板自重143kN,有10块板两端设有40cm×70cm的混凝土肋作为稳定支撑。
屋面板存在的问题
经对该礼堂进行全面检测发现,得到如下结论:
1.通过对结构的普查,发现屋面部分板件钢筋锈蚀现象严重,统计发现大部分板都存在此问题,最严重者纵筋锈断达13根。
2.裂缝展开形态与特征
根据对裂缝的调查和检测,其板裂缝主要特征如下:裂缝多数为纵向裂缝,裂缝长度为2~8m,最大裂缝宽度为3mm,大都出现在两端支座附近,且为上下贯穿裂缝,有渗漏水现象。
结构破损成因分析
(1)不合理的外荷载。由于在19号板下安装有吊篮,吊篮采用的为钢管骨架,因面吊钩设置不合理,导致19号板跨中横断面变形过大而产生横向裂缝(19号板与18号板相对竖向位移达180mm)。
2)施工缺陷的影响。混凝土保护层太薄,板厚仅为55mm,其结构上分布筋多达4-5层,保护层厚度不够,造成部分钢筋贴在模板面上导致钢筋外露锈蚀,钢筋锈蚀膨胀使混凝土开裂;施工过程中振捣不均匀,部分板底面可见麻面,再者有许多漏水孔,从而影响混凝土质量;通过现场对板尺寸的检测发现,板的上缘无100mm×150mm的矩形与设计图不符,即实际浇筑尺寸偏小,导致板的强度和刚度降低。
(3)预制件吊装。该礼堂屋面预制板为26m×4.5m,板厚仅为5m,是一超大超薄预制构件,给施工中的起吊及安装造成了困难,经检测发现板面有多处碰撞痕迹以及板面变形,因此附近产生的多条裂缝均因上述原因引起。
加固处理方案
具体加固方案如下:
(1)裂缝化学灌浆处理:在对板进行粘貼纤维加宽度大于0.2mm裂缝,采用化学灌浆,将断裂的板恢复成整体,灌浆浆液采用结构胶灌注,其技术要求须满足《混凝土加固技术规范》规定的配法:对裂缝宽度小于0.2mm的裂缝,采取结构胶封缝处理,防止钢筋继续锈蚀。
(2)严重破损板加固处理:考虑到板跨中是最大弯矩出现的地方,是板构件最危险部位因此,跨中是加固重点,对于横向裂缝或者纵向裂缝基本上出现在跨中的板,如其中一部分板跨过纵横裂缝区在跨中8-16m长的范围内,沿板的纵向粘贴一层碳纤维布,沿板的纵向通长范围粘贴3条2-3层玻璃纤维布;为较好地控制纵向裂缝并根据加固技术的构造要求沿板横向粘貼一层玻璃纤维布。
其他破损板加固处理:一些混凝土板虽裂缝仅在板支座端部少量出现,但考虑到该板普遍存在钢筋锈蚀和板面碳化较为严重,施工中板的上缘无100mm×150mm的矩形梁,与设计不符,即实浇筑尺寸偏小,导致板强度及刚度降低。尤其需要解决板内钢筋腐蚀问题,因此对以上板也必须采取相应措施予以加固补强,沿板的纵向通长范围粘贴3条2~3层玻璃纤维布,沿板横向粘贴一层玻璃纤维布。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
