土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一张表帮你搞清楚各类风管材料的区别
一张表帮你搞清楚各类风管材料的区别
发布于:2019-04-28 16:11:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:冷暖在线
如有侵权请联系删除
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防通风排烟通风天窗风量计算知识
消防通风排烟通风天窗风量计算知识 屋脊通风器的护板即外围板或者是外护板,一般是采用彩色压型刚作为材料(即彩钢板)。外护板是整个流线型通风器首先给人的印象,也是自然通风器好直观的外表,常年会受到自然天气的侵害,所以需要具备防腐蚀、防锈蚀的功能,以期能够面对严酷的恶劣自然条件。屋脊通风器外护板的长度需要根据流线型通风器骨架间的距离来进行确定,它的宽度则要根据骨架的外形尺寸来进行确定。 外护板必须包住骨架,将自然通风器包裹的严密扎实才能够实现优良的防风效果,如果有一点缝隙的花也会对自然通风器的防风效果产生很大的影响,也就对通风器的换气效果产生了很大影响。 当通风器的宽度尺寸确定之后,拉取需要厂区的钢材在剪板机上进行剪裁。剪裁完毕之后,利用彩钢板的压制机器进行压制成型,让彩钢板有凸起部分,这样就能够具有更好的强度,将外护板压制成型之后再在它的边上进行钻孔,为后续的安装工作做准备通风气楼的通风量主要取决于气楼规格尺寸、进排气口高度、室内外温差以及风向风速等。
