消防通风排烟通风天窗风量计算知识
屋脊通风器的护板即外围板或者是外护板,一般是采用彩色压型刚作为材料(即彩钢板)。外护板是整个流线型通风器首先给人的印象,也是自然通风器好直观的外表,常年会受到自然天气的侵害,所以需要具备防腐蚀、防锈蚀的功能,以期能够面对严酷的恶劣自然条件。屋脊通风器外护板的长度需要根据流线型通风器骨架间的距离来进行确定,它的宽度则要根据骨架的外形尺寸来进行确定。
外护板必须包住骨架,将自然通风器包裹的严密扎实才能够实现优良的防风效果,如果有一点缝隙的花也会对自然通风器的防风效果产生很大的影响,也就对通风器的换气效果产生了很大影响。 当通风器的宽度尺寸确定之后,拉取需要厂区的钢材在剪板机上进行剪裁。剪裁完毕之后,利用彩钢板的压制机器进行压制成型,让彩钢板有凸起部分,这样就能够具有更好的强度,将外护板压制成型之后再在它的边上进行钻孔,为后续的安装工作做准备通风气楼的通风量主要取决于气楼规格尺寸、进排气口高度、室内外温差以及风向风速等。
相对而言,同样喉口(即洞口宽度)的通风气楼,在参照国标图集标准做法的情况下,流线型通风气楼因为体积较大,而薄型通风气楼高度低体积相对较小,虽然耗钢量少,但是通风效率有一定局限性,因而,在这样的条件下,流线型通风气楼的通风量要高于薄型通风气楼。为了能够避免出现气楼对吹而引起的磨损状况,气楼的设计间距会比较的大。通常来说气楼都是采用迷宫式的设计方式,因此基本没有床料回返至风室的状况。通常来说大气楼的使用周期相对比较长些。由于气楼可以提高气体压力并且能够排送气体从动的流体机械,对于柜式离心风机来说它的工作原理与透平压缩机原理基本相同,仅仅是由于气体流速较低,压力变化不大,通常来说并不需要考虑到气体比容的变化,也就是将气体作为不可压缩流体来进行处理。因此对于新安装的柜式离心风机风量也会比较大。
消防通风排烟通风天窗风量计算知识
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
