土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家一起简单讨论低氮燃气采暖热水的优缺点
发布于:2019-04-28 15:38:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     随着首都对锅炉氮氧化物的排放要求,很多壁挂炉厂家也都开发低氮采暖炉,蓝天保卫战的持续更多城市也见好效仿,大家怎么看?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热锅炉水换热器效率计算方法
集中供热锅炉水换热器效率计算方法 由于板式换热器有着加热、冷却、蒸发、冷凝四方面用途,在生活排水和废热利用领域的有应用,如生活中的排水、车间循环水、压缩机余热等等都可以通过板式换热器将其转化。由于板式换热器有着结构紧凑、操作简单、维护方便、传热效率高等特点,在集中供热工程中换热站及制冷空调系统的产品。集中供热,对合理分配热能,提高热管理水平起到重要作用;空调系统,用于空调系统中冷冻水的换热,在冷却塔与冷凝器之间靠近冷凝器处安装板式换热器可以起到冷凝器的作用。二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制。回水温度限制、热流量(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测。用电动调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。用自立式温度调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。根据室外温度自动调节二次网的出口温度。板式换热机组的控制器具有标准485通讯接口,可在主动与被动方式下与监控方通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。用电接点压力表电气控制,采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停,使系统保持恒压。板式换热机组的控制区功能根据换热站实地情况而定,可实现无人值守。好的板式换热机组,噪音低,水泵运行平稳,改善了机房的环境。
