土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热锅炉水换热器效率计算方法
集中供热锅炉水换热器效率计算方法
发布于:2019-04-26 14:32:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供热锅炉水换热器效率计算方法
由于板式换热器有着加热、冷却、蒸发、冷凝四方面用途,在生活排水和废热利用领域的有应用,如生活中的排水、车间循环水、压缩机余热等等都可以通过板式换热器将其转化。由于板式换热器有着结构紧凑、操作简单、维护方便、传热效率高等特点,在集中供热工程中换热站及制冷空调系统的产品。集中供热,对合理分配热能,提高热管理水平起到重要作用;空调系统,用于空调系统中冷冻水的换热,在冷却塔与冷凝器之间靠近冷凝器处安装板式换热器可以起到冷凝器的作用。二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制。回水温度限制、热流量(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测。用电动调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。用自立式温度调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。根据室外温度自动调节二次网的出口温度。板式换热机组的控制器具有标准485通讯接口,可在主动与被动方式下与监控方通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。用电接点压力表电气控制,采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停,使系统保持恒压。板式换热机组的控制区功能根据换热站实地情况而定,可实现无人值守。好的板式换热机组,噪音低,水泵运行平稳,改善了机房的环境。
集中供热锅炉水换热器效率计算方法
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
朔州壁挂炉用横流板式换热器维修方法技巧
朔州壁挂炉用横流板式换热器维修方法技巧 处理方法在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。供热温度不能满足要求产生原因一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。并联运行的多台板式换热器流量分配不均。换热器内部结垢严重。处理方法增加热源的流量或加大热源介质管路直径。平衡并联运行的多台板式换热器的流量。
