朔州壁挂炉用横流板式换热器维修方法技巧
处理方法在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。供热温度不能满足要求产生原因一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。并联运行的多台板式换热器流量分配不均。换热器内部结垢严重。处理方法增加热源的流量或加大热源介质管路直径。平衡并联运行的多台板式换热器的流量。
拆开板式换热器清洗板片表面结垢。,管壳式换热器,换热机组,恒温生活热水机组,软化水处理,流量表,除污器,水泵。板式换热器是液—液、汽—液进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等用途。在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。板式换热器广泛应用于冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业,是加热、冷却、热回收、快速灭菌等用途的优良设备。BR型板式换热器选用优质进口304不锈钢板制造;
我公司自八十年代生产板式换热器以来,由于吸收了国内外同行业的先进经验,设计合理、质量可靠、产品经有关部门测试,并通过市级技术鉴定,为各行各业广泛采用,得到了普遍好评。BR型系列产品,整机装配有普通式结构(不经常拆洗工况采用)和悬挂式结构(拆洗较频繁的工况采用)两种。悬挂式结构由人字形波纹板片、密封垫、固定压紧板、中间板、活动压紧板、支架、上下定位横梁、压紧螺栓等主要零件组成。板式换热器体积小,换热效率高,占地面积小,当然其结构相对于板翘式换热器、壳管式换热器和列管式换热器也是比较简单的,它主要由板片、密封垫片、固定压紧板、压紧螺柱和螺母、上下导杆、前支柱等一系列部件所组成。
朔州壁挂炉用横流板式换热器维修方法技巧
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
最全!开工到竣工,全过程文件清单一、开工前资料 1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同 3、 委托监理工程的监理合同 4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书 6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录 9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告 11、 质量管理体系登记表
