土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 20米预应力空心版最大桥宽可以做到多少
20米预应力空心版最大桥宽可以做到多少
发布于:2019-04-28 12:18:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
20米预应力空心板最大宽度可以做到多少,超过多少米之后中间需要断开?部颁16.75米桥宽不算。另外,桥宽超过20米,下构墩柱需要断开还是可以做成整体?
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁伸缩缝规范安装要知道
对于公路桥梁伸缩缝施工安装质量的好坏直接影响其使用寿命及路面的平整度,为此必须严格按照正确的伸缩缝施工工艺进行施工安装,对于伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项也要注意,步骤如下: 1、如要在先摊铺路面后装伸缩缝,为保证路面良好的平整度,应该先摊铺路面,然后开槽安装伸缩缝。摊铺路面之前,必须首先清理预留间隙并嵌填泡沫板,再用砂袋或级配砂石袋填实槽口。回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜,目的在于防止摊铺备压坏预埋钢筋,便于路面连续摊铺。
