土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (元器件)NR电感如何判断产品的质量好坏
发布于:2019-04-27 18:01:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
NR电感目前在电子元件市场当中的需求量是非常大的,不过一般对于熟悉电感等元器件的人员来说,平时在电感的挑选上很多小伙伴都会出现不知道如何选型的情况,而且后置还有关键不知道判断贴片电感怎么分别好坏。所以如果没有对电感的元件有一定的了解及认识,从而也就会可能在电感的购买上,出现购置到一些劣质或者不良的产品。下面小编为各位详细讲讲关于NR电感怎么分别好坏。详细内容:http://www.ht1832.com/NRdiangan.shtml
NR电感如何判断产品的质量好坏
检测方法一
检测电感线圈中的铁粉材质必须是使用易挥发的有机化学元素组成,因为有机化学元素在常温下易受潮从而结块成颗粒,如在配置过程中无法搅拌均匀,使得有机化学物品无法完全会发,此产品为不良产品。
检测方法二
在我们一般NR电感的使用之前,需要测下它的感量是否达标,用万用表来进行测量电感量,误差是否达到了要求,电感量的比例是多少?一般质量差的电感,感量达不到要求,误差的数值也会比较大。所以一旦当交流电压通过电感的时候,感量的感抗会对电流发生一定的影响。
检测方法三
NR电感的好坏判断,一般可以通过测量电感的线圈,将万用表打到蜂鸣二极管档,把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。若对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到时几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。损坏表现为发烫或电感磁环明显损坏的情况。
检测方法四
如果NR电感基体表面上有鼓起的现象,有可能是电感内部残留的化学物没有受热挥发导致的,由固体变为气体会使其内部产生空洞。因此后置会造成影响到电感的感值变换以及电感损耗加重,更为严重的会使内部线圈变形,所以此类型的电感也是谨慎不能乱使用的。
检测方法五
还有在NR电感器好坏判断中,使用万用表电阻挡测量电感器的通断及电阻值大小来判断。将万用表置于
Ω挡,红、黑表笔各任接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动,根据测出的电阻值大小判断电感的好坏。一般如被测电感器的电阻值为无穷大,这种现象比较容易区分,说明电感器内部的线圈或引出端与线圈接点处发生了断路性故障。
那通过上述的NR电感怎么分别好坏等检测方法外,想必大家此时都明白如何去判断电感的质量好坏了吧。其次除了NR电感怎么分别好坏的知识点,还给各位提及讲下关于电感使用注意事项,一般电感器铁心与线圈的绕线容易因温升效果产生感量变化,所有需注意其电感本体温度必须在使用规格范围内。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
松下贴片机最常见的故障有那些?
     在 SMT行业里贴片机在成产的过程中常常会出现一些故障,会出现什么样的故障呢?智驰就跟你讲解一下松下贴片机常见的故障。 一、元器件贴装偏移:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压力异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。程序数据设备不正确;基板定位不良;贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓;X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动;贴装头吸嘴安装不良;吹气时序与贴装头下降时序不匹配;吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。
