在 SMT行业里贴片机在成产的过程中常常会出现一些故障,会出现什么样的故障呢?智驰就跟你讲解一下松下贴片机常见的故障。
一、元器件贴装偏移:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压力异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。程序数据设备不正确;基板定位不良;贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓;X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动;贴装头吸嘴安装不良;吹气时序与贴装头下降时序不匹配;吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。
二、器件贴装角度偏移:主要是指器件贴装时,出现角度方向旋转偏移,其产生的主要原因有PCB板的原因;贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上;贴装时吹气压异常;胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离;程序数据设备不正确;吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物;贴装吸嘴上升或旋转运动不平滑,较为迟缓;吸嘴单元与X-Y工作台之间的平行度不良或吸嘴原点检测不良;光学摄像机安装楹动或数据设备不当;吹气时序与贴装头下降时序不匹配。
三、元件丢失:主要是指元件在吸片位置与贴片位置间丢失。其产生的主要原因有程序数据设备错误;贴装吸嘴吸着气压过低。在取下及贴装应400MMHG以上;吹气时序与贴装应下降时序不匹配;姿态检测供感器不良,基准设备错误;反光板、光学识别摄像机的清洁与维护。
四、取件不正常:编带规格与供料器规格不匹配;真空泵没工作或吸嘴吸气压过低太低;在取件位置编带的塑料热压带没剥离,塑料热压带未正常拉起;吸嘴竖直运动系统进行迟缓;贴装头的贴装速度选择错误;供料器安装不牢固,供料器顶针运动不贴片机作业中问题分析畅、快速开闭器及压带不良;切纸刀不能正常切编带;编带不能随齿轮正常转动或供料器运转不连续;吸片位置时吸嘴不在低点,下降高度不到位或无动作;在取件位吸嘴中心轴线与供料器中心轴引线不重合,出现偏离,供料部有振动;元件厚度数据设备不正确;吸片高度的初始值设备有误。
五、随机性不贴片:主要是指吸嘴在贴片位置低点是不贴装出现漏贴。其产生的主要原因有PCB板翘曲度超出设备许范围,上翘最大1.2MM,下曲最大0.4MM ;支撑销高度不一致或工作台支撑平台平面度不良;吸嘴部粘有交液或吸嘴被严重磁化;L吸嘴竖直运动系统运行迟缓;吹气时序与贴装头下降时序不匹配;印制板上的胶量不足、漏点或机插引脚太长;吸嘴贴装高度设备不良;电磁阀切换不良,吹气压力太小;某吸嘴出现NG时,器件贴装STOPPER气缸动作不畅,未及时复位。
六、取件姿态不良:主要指出现立片,斜片等情况。其产生的主要原因有真空吸着气压调节不良;吸嘴竖直运动系统运行迟缓;吸嘴下降时间与吸片时间不同步;吸片高度或元件厚度的初始值设置有误,吸嘴在低点时与供料部平台的距离不正确;编带包装规格不良,元件在安装带内晃动;供料器顶针动作不畅、快速载闭器及压带不良;供料器中心轴线与吸嘴垂直中心轴线不重合,偏移太大。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
松下贴片机的主要性能结构松下贴片机的主要特点除了精度较高、产品切换灵活操作简便外,还包括故障率低、持续工作效率高、微小元件(0201、0603)低飞片率/高密度贴装、近免维护的环境适应性以及低功耗等方面。 松下贴片机普遍采用视觉对中系统。视觉对中系统运用数字图像处理技术,当贴片头上的吸嘴吸取元件后,在移到贴片位置的过程中,由固定在贴片头上的或固定在机身某个位置上的照相机获取图像,并且通过影像探测元件的光密度分布,这些光密度以数字形式再经过照相机上许多细小精密的光敏元件组成的CCD光耦阵列,输出0~255级的灰度值。松下贴片机灰度值与光密度成正比,灰度值越大,些光密度以数字形式再经过照相机上许多细小精密的光敏元件组成的CCD光耦阵列,输出0~255级的灰度值。松下贴片机则数字化图像越清晰。数字化信息经存储、编码、放大、整理和分析,将结果反馈到控制单元,并把处理结果输出到伺服系统中去调整补偿元件吸取的位置偏差,最后完成贴片操作。
