土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ BIM在给排水方面的应用
BIM在给排水方面的应用
发布于:2019-04-26 17:14:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在给排水工程设计中,BIM技术能清晰地表现各种管道系统布置方式,为日后运营维护提供信息支持。本文以某医院项目为基础,使用revit软件进行设计,详细介绍了BIM技术在建筑给水排水设计中相比于传统二维制图软件所表现的优点。
BIM协同化工作的优势
协同化工作,包括设计时的能量分析、碰撞检查、成本计算;施工时的进度跟踪、现场安全;使用时的运营管理、维修管理;以及建筑使用后的翻新、改造、拆除等等。如此,BIM能够有效地综合所有建设项目所涉及到的部门,为建设项目的每个过程提供精准化服务。
传统设计过程当中,因软件及技术的局限性,各部门设计人员难以实现协同化工作,必然引发沟通不足与非必要性修改等问题,由此极大地影响了设计团队的工作效率。
而在BIM技术协同工作中存在一个共享平台,即信息模型。各个专业设计人员可同时对此信息模型进行设计,将各自所需要的设备构件、管道信息设置于模型中并赋予参数,各专业的设计人员即可在第一时间了解其他专业的设备参数、设计进度、交叉碰撞情况。
BIM三维可视化的应用
BIM的三维视图和可视化是不能分割的,三维视图的出现就是为了通过视觉效果,从不同的角度认识、了解建筑。
在BIM的三维视图中,软件不再是一种画图的工具,更是一种设计的手段,基于BIM的三维可视化特点,设计人员的设计构思能够得到实时性呈现,不再局限于通过平面图、立面图、剖面图的想象。
BIM的三维视图不仅能够实时呈现设计构思,同时还允许设计人员任意角度观察、绘制及修改模型,使整个设计过程变得鲜活流畅。
漫游功能,能够模拟设计人员亲临建筑内部,通过内部的视觉效果了解拟建建筑物的功能性、合理性、安全性及舒适度等问题。通过漫游功能模拟的内部走廊中管道布置状况、管道高度、消火栓位置、墙体、门窗材质、颜色等,整个拟建建筑的内部设计都尽收眼底。
在运用BIM技术进行设计时,所有的设备构件都与实际的尺寸一致,在设计时,就能够合理的布置设备、确定管道走向、管径大小、管道材质及管道连接方式等。
以排水管道为例,图2为医院诊室内洗手盆排水管道的局部剖面图,与洗手盆连接的排水立管管径为d75,排水横干管管径为d100,排水坡度为1.2%,排水横干管在梁下敷设,所有设计效果均能准确呈现。
在普通的CAD绘图中,当任意管道或设备要修改时,相对应的其他图纸均需要自行修改,系统图更需要设计人员通过空间想象来绘制。
而在运用BIM进行给水排水设计时,设计人员可利用多窗口、多角度、多剖面进行同时观察、同时设计;并且在任一窗口进行的设计修改,结果会实时反馈到其他窗口,这对于空间管线布置及设备连接有很大帮助,也避免了人为疏忽造成的错误或遗漏。
同时BIM能够自动生成系统图(即三维视图),保证了系统图与平面图的完全一致,不仅减少了繁琐的工作量,更减少了错误的出现。如图所示,利用BIM的可视化功能对平面、剖面、三维视图同时设计的卫生间给水管道图(图3)及病房放大图(图4)。
BIM管道综合的应用
在建筑设计中,尤其是遇到体量庞大复杂的工程时,各个专业的设计难度也将成倍增加。在二维的设计工作中,管道综合通常是通过简单的图纸叠加来实现,难于全面分析管道的交叉情况,无法直观的看出管道的纵向布置。因此管线之间或管线与结构构件之间常常发生碰撞,造成返工或浪费,给施工带来麻烦,影响室内净高,甚至引发安全隐患。
BIM技术就可以解决这些问题,全专业的真实尺寸建模技术能够准确定位管道高度,全面检查管线碰撞,通过平面图、剖面图、轴测图、3D模型以及动画漫游,将所有拟建构思完整呈现。
图5为管道经碰撞检查前后对比图,图6为局部管道三维图。从图中我们能够看出,虽然整个工程的管道量非常大,但是通过不同的颜色区分出了不同专业和系统的管道,管道在建筑中的排列是井然有序的,为日后的施工和运营管理提供了更便利的条件。
现阶段BIM的优缺点
BIM的诞生,将设计、施工、运营紧密联系在一起,极大地提高了人员的工作效率,节省工程建设成本,主要有如下优点:
1.参数驱动的建筑三维设计,给施工图修改带来的“一处修改、处处更新”的便利,极大地缩减了改图工作量及出错几率。
2.三维协同设计为全专业实时配合带来的工作效率提高。
3.可视化使各设计部门的沟通变得方便直接。
4.碰撞检查技术能够排查设计盲点降低图纸出错率。
5.施工难点部分可以进行预览,有利于提高施工效率,缩短工期,降低施工成本。
6.便于制作详细工程量清单,提高工程概预算编制效率。
BIM技术有很多优点,但是对于现阶段,仍存在不足之处:
1.出图率低,现阶段BIM在给水排水专业中的出图率仅有30%左右,并且是二维图纸出图,而二维图纸无法明确表达设计意图,并指导施工。
2.目前针对BIM技术没有统一的国家标准。
3.为了将BIM技术运用到整个建筑生命周期,就需要设计单位、施工单位、运营单位同时掌握BIM技术并学会使用,对相关人员的技术水平要求高。
随着科技技术的不断发展,国家政策的大力支持,BIM技术将逐步发展成为建筑工程设计的主要手段,有助于提高效率、节约成本、提高施工质量、完善运营管理等。我们应与时俱进,积极学习BIM技术,深入挖掘BIM在工程设计中的潜力,促进企业创新发展。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
未来建筑行业,BIM技术在给排水中的运用 ?!
近年来,BIM的应用在国内发展迅速,BIM技术被广泛应用到建筑给排水设计中,有效提升了设计效率,弥补了传统给排水设计很多不足,保障了设计和施工质量和水平。 那么小编今天给大家分享BIM技术在给排水中的运用目前来看,BIM在给排水工程设计中至少呈现出五方面价值: 01在协同设计方面 在传统设计模式中,CAD只不过是个不能加载太多的附加信息的绘图工具,因而给排水设计在绘图之外还需要向结构专业提荷载与向电气专业提用电负荷。但在BIM模式下,所有信息都在模型中汇总,可以直接读取跨专业信息,甚至水专业的水泵电量修改后,电气专业负荷计算可以实时随时更新。所有的专业都围绕着一个统一的模型,不仅简化了工作模式,而且强化了协同的有效性和联动性,使排水系统设计人员可以随时观察到所有专业设计人员的修改,给协同设计带来了质的飞跃。
