近年来,BIM的应用在国内发展迅速,BIM技术被广泛应用到建筑给排水设计中,有效提升了设计效率,弥补了传统给排水设计很多不足,保障了设计和施工质量和水平。
那么小编今天给大家分享BIM技术在给排水中的运用目前来看,BIM在给排水工程设计中至少呈现出五方面价值:
01在协同设计方面
在传统设计模式中,CAD只不过是个不能加载太多的附加信息的绘图工具,因而给排水设计在绘图之外还需要向结构专业提荷载与向电气专业提用电负荷。但在BIM模式下,所有信息都在模型中汇总,可以直接读取跨专业信息,甚至水专业的水泵电量修改后,电气专业负荷计算可以实时随时更新。所有的专业都围绕着一个统一的模型,不仅简化了工作模式,而且强化了协同的有效性和联动性,使排水系统设计人员可以随时观察到所有专业设计人员的修改,给协同设计带来了质的飞跃。
02在材料表统计方面
给排水设计人员过去在编制材料表时,大多依靠CAD文件进行测量和统计,这种方式费时费力而且极易出错。而BIM本身就是一个信息库,可以提供实时可靠的材料表清单,通过这些清单可以用于前期方案比选、成本估算与工程预决算。
03在管道综合方面
BIM模式的出现,使得繁琐的拍图过程简单化,可以直观反映出来管道综合后的净空高度,满足了建筑专业的需要。在BIM模式下,三维直观的管道可以系统反映管道真实的空间状态,工程设计师不仅可以在绘图过程中直观观察到模型中的碰撞冲突,还能在绘图后期利用软件本身的碰撞检测功能或其他软件来进行硬碰撞或软碰撞的检测。设计人员通过BIM三维管道设备模型,能够发现并检测出设计冲突,及时地进行调整和修改,满足了建筑专业的需要。
04在安装模拟方面
BIM模式的出现,使得指导施工和施工过程中一些管线较多,复杂的的吊顶区域更为方便。在传统设计模式中,各分包常常是互不相让或互相挤占空间,这不仅仅造成了不必要的浪费,还耽误了工期。然而将时间维度引入三维设计,制定出准确的四维安装进度表,就能够实现对施工项目的预先可视化,可以合理安排安装进度,并且更加全面地评估与验证设计是否合理以及各专业是否协调,可以更加简化设计和安装的工作流程,减少浪费及提高效率,有效的减少设计变更。
05在可视化设计方面
在传统设计模式下,土建专业主要基于传统CAD平台向给排水专业提资时,通过使用平、立、剖等三视图的方式来表达和展现,整合结构梁高和位置的信息,一旦遇到项目复杂、工期紧的情况,在信息传递的过程中极容易造成三维信息割裂与失真,甚至造成差错。而BIM的具有先天的直观性和实时性,保证了信息传递过程中的完整与统一,BIM从全局上进行绘制,保证了对系统的理解及把控,对于细微部分修改起来极其简便。
当然,目前BIM在给排水设计方面的应用还存在一些问题,如缺少符合中国建筑设计标准的构件,族库不够完善等等。尽管现在BIM软件还有着不完善的地方,但其代表了当今设计工作的发展方向。随着建筑行业信息化进程的加快,BIM设计必将有力推动给排水工程设计的发展。
优点BIM 的诞生,将设计、施工、运营紧密联系在一起,极大地提高了人员的工作效率,节省工程建设成本,主要有如下优点:
1. 参数驱动的建筑三维设计,给施工图修改带来的“一处修改、处处更新”的便利,极大地缩减了改图工作量及出错几率。
2. 三维协同设计为全专业实时配合带来的工作效率提高。
3. 可视化使各设计部门的沟通变得方便直接。
4. 碰撞检查技术能够排查设计盲点降低图纸出错率。
5. 施工难点部分可以进行预览,有利于提高施工效率,缩短工期,降低施工成本。
6. 便于制作详细工程量清单,提高工程概预算编制效率。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智能江苏一体化截污排涝泵站远程控制安装设计思路一体化截污排涝泵站井筒采用先进的材料订制生产,内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,zui大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝防治还是雨水、污水收集处理等领域,都有众多成功运行案例。一体化截污排涝泵站智能远程控制是一种集成地埋式预制泵站,是传统污水泵站的理想替代品。通常,传统泵站对规划和建造的要求十分严格,需要对每一个细节都进行规划,而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场,用混凝土进行浇注,混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点,钻孔,在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。在泵站的建设过程中,还需要与各个工序的承包商进行合作,这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力,各个承包商的工程质量也将参差不齐。有了一体化截污排涝泵站智能远程控制之后,在一两个星期之内,您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试运行、zui终调试和文件记录所有的工序。这将节省7个星期的泵站安装时间,省时比例达到80%。更重要的是,TPS能解决传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高昂等一系列问题。
