一体化截污排涝泵站井筒采用先进的材料订制生产,内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,zui大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝防治还是雨水、污水收集处理等领域,都有众多成功运行案例。一体化截污排涝泵站智能远程控制是一种集成地埋式预制泵站,是传统污水泵站的理想替代品。通常,传统泵站对规划和建造的要求十分严格,需要对每一个细节都进行规划,而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场,用混凝土进行浇注,混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点,钻孔,在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。在泵站的建设过程中,还需要与各个工序的承包商进行合作,这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力,各个承包商的工程质量也将参差不齐。有了一体化截污排涝泵站智能远程控制之后,在一两个星期之内,您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试运行、zui终调试和文件记录所有的工序。这将节省7个星期的泵站安装时间,省时比例达到80%。更重要的是,TPS能解决传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高昂等一系列问题。
一体化预制泵可根据不同的工况,从而采取不同的安装方式,保证泵站长寿命、高效率的运行。常规情况下,我们建议采用以下安装方式:
①全内置基层湿井泵站的安装方式
②干湿分开泵站
③带维修间泵站等安装方式
④外置阀门湿井泵站
客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。
常州光标环保科技有限公司是一家专业从事环保设备、污水处理、节能环保设备之生产及应用的设备制造商,长期致力于各类环保产品的自主研发、生产。 我司成功研发并生产出玻璃钢一体化截污排涝泵站智能远程控制,国内领xian的一体化截污排涝泵站智能远程控制研发机构和生产商,以设计、生产和销售一体化GRP预制泵站为主,产品主要使用于原污水、雨水、工业废水等的收集提升。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给排水管道安装一定要注意这五点!卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。 卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序: 由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏。(如下图所示)
