土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道安装一定要注意这五点!
室内给排水管道安装一定要注意这五点!
发布于:2019-04-26 16:55:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。
卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序:
由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏。(如下图所示)
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率。(如下图所示)
成品套管样品
预埋成品套管后的情形
卫生间成品套管样品
前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点,因此值得推广。
但是,也要注意下列几点:
1、前期预埋定位尺寸要精准,否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损。
套管预埋后,要加强成品保护
文章来源:建筑工程鲁班联盟,如有侵权请联系管理员删除!
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2019-08-21 22:13:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于图集中化粪池预制盖板
03S702混凝土化粪池图集中盖板部分现浇,部分预制,能否将盖板全部改为现浇盖板,只留几个700直径的圆孔?预制盖板的作用是什么?
