土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 通信概预算需要转换定额时候如何操作
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    回答:根据建筑工程行业的现行规范,通信工程概预算需要进行定额转换,操作步骤如下:1. 首先按照工程量清单及施工项目的细节进行核对,确定需要转换的项目和定额。2. 然后按照国家相关标准和建筑行业现行规范的要求,查询与需要转换的项目及其所属工种相关的定额表。3. 在定额表中找到需要转换的项目所属的工种及其定额,记录下相应的定额标准和计算公式。4. 根据通信工程的实际情况,结合相应的施工图纸、技术规范、现场勘查记录等资料,计算转换后的定额数量。5. 最后,根据转换后的定额数量,结合工程局部材料价格和施工人员工资等细节,重新核算通信工程的概预算。需要注意的是,在进行定额转换的过程中,要遵守相关的国家和地方法规,保证施工质量和安全,并且不能涉及任何违规行为。
    2023-11-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:在建筑工程行业中,通信概预算需要转换定额时,需要按照现行规范进行操作。具体操作步骤为:首先需要通过相关文献了解通信工程的定额及相关工程量统计方法;然后按照工程实际情况,将通信工程概算转换为定额;最后,根据转换后的定额进行工程量统计和定额编制。需要注意的是,转换定额的操作应符合相关规范要求,并应该在施工前经过专业人员的审核与确认。在此,建议您参考GB 50500-2013《建筑工程造价定额编制规则》相关条文,以确保操作符合规范。希望我的回答能够解决您的问题。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
