土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构破损,加固流程这里有!
结构破损,加固流程这里有!
发布于:2019-04-25 17:27:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。
原结构可靠性鉴定和抗震鉴定
我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。
加固方案
加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加固着重于提高结构的延性和增强房屋的整体性;对于隐蔽工程加固来说,则选择能不动就不动的原则来处理。
加固施工图设计、施工图审查
确定了加固方案以后,我们就需要进行施工图的设计和设计完成后的审图环节。图纸的设计是为了让我们在施工过程中有一个的目标与标准;审图是为了检查设计是否合理有无优化可能以及设计是否安全可靠等。
施工
做好了之前的准备之后,进入加固处理的实战阶段,怎么样把那些理论变成实实在在的东西,这就需要加固施工来完成这项工作。在施工之前我们应按设计要求以及结构特点编制施工组织设计,施工严格按照相应工艺标准进行施工,过程中采取措施避免或减少损伤原结构构件,以免对原有构件造成二次破坏,为我们后期处理造成不利影响。
竣工验收
后一步质量验收和工程验收,应按照国家标准《建筑结构加固工程施工质量规范》《混凝土结构施工质量验收规范》进行质量检验和工程验收。
其实,加固施工也没有那么难。只要把整体的过程搞懂,然后在选择的加固材料上下下功夫,作为客户的你就已经够用了!再次强调一次,加固材料的选择尤其重要,它们奠定加固的基础,间接决定了加固的效果。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布的抗拉强度,你真的懂吗
碳纤维布加固法,兴起的时间并不长,可是用的已经比较广泛了!碳纤维布加固,就是将碳布粘贴于需要加固的结构之上,用于补强加固。客户在购买碳纤维布的时候,首先要考量的参数就是抗拉强度。似乎还有很多的朋友不知道碳布的抗拉强度是怎么回事,今天小编就给大家解释一下,顺便也说说这个碳布抗拉强度的标准值和设计值分别是什么,又有着怎样的联系。 抗拉强度标准值 一般说的抗拉强度就表示抗拉强度标准值,碳纤维布的抗拉强度表示碳纤维布单位面积所能承受的最大拉应力,说的简单点就是1mm²截面积的碳纤维布可以承受3400N的力。以一级300g的碳布为例,100mm宽它的截面积S=a(碳布宽度)b(碳布厚度)=100*0.167(300g碳布厚度)=16.7mm²,那它理论上就可以承受的力F=3400N*16.7=56780N。施工单位对抗拉强度关注更多一些,因为在采购碳布时要求碳布抗拉强度为3400MPa,如果达不到则表示碳布不合格,是不可以应用在工程中的。
