碳纤维布加固法,兴起的时间并不长,可是用的已经比较广泛了!碳纤维布加固,就是将碳布粘贴于需要加固的结构之上,用于补强加固。客户在购买碳纤维布的时候,首先要考量的参数就是抗拉强度。似乎还有很多的朋友不知道碳布的抗拉强度是怎么回事,今天小编就给大家解释一下,顺便也说说这个碳布抗拉强度的标准值和设计值分别是什么,又有着怎样的联系。
抗拉强度标准值
一般说的抗拉强度就表示抗拉强度标准值,碳纤维布的抗拉强度表示碳纤维布单位面积所能承受的最大拉应力,说的简单点就是1mm²截面积的碳纤维布可以承受3400N的力。以一级300g的碳布为例,100mm宽它的截面积S=a(碳布宽度)b(碳布厚度)=100*0.167(300g碳布厚度)=16.7mm²,那它理论上就可以承受的力F=3400N*16.7=56780N。施工单位对抗拉强度关注更多一些,因为在采购碳布时要求碳布抗拉强度为3400MPa,如果达不到则表示碳布不合格,是不可以应用在工程中的。
抗拉强度设计值
同样的碳布在不同的加固构件中抗拉强度是有可能是不一样的,一级碳布抗拉强度设计值在重要构件中取1600MPa,在一般构件中取2300MPa。很多人疑惑,为什么越是重要对的构件设计值反而越小呢,首先要明白抗拉强度设计值是在受力计算时计算的值。一级碳布的抗拉强度标准值是3400MPa,已经是确定的,那么在计算时取值越小肯定是越安全的,所以导致重要构件的抗拉强度设计值小于一般构件的抗拉强度设计值。设计单位对抗拉强度设计值更关注一些,因为在受力计算时,用到的都是抗拉强度设计值。
抗拉强度标准值和设计值之间的关系
标准值要达到3400MPa,才可以去计算设计值。所以很多人会问,那么碳纤维布加固会发挥多大的抗拉强度呢?这个还真得视项目情况而定,如果在此项目中,碳纤维布发挥的抗拉强度小于设计值,这个项目就不太适合碳纤维不加固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固桥梁,这些技巧必须要知道!桥梁加固,上次我们有说到碳纤维板加固系统加固,是一种非常适合桥梁的加固方法,今天,小编还给大家介绍一种适合桥梁的加固方法,那就是粘钢加固,粘钢加固在桥梁加固中有什么特点,又是如何运用的,还有要注意的,一一说明。 一、粘钢加固材料EY其主要技术指标 粘钢加固的方法本身在桥梁加固过程中所用的主要材料有钢板、粘钢胶,辅助的材料有化学螺栓等。 1、钢板 钢板一般选用A3钢板,工业中常用的3号钢或者16Mnq钢板均可,厚度一般在2mm-6mm之间,可根据工程实际需要设计确定,特殊情况时可适当加厚,材料的各项性能指标应符合相应行业及有关规范的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,收藏备用谢谢分享、
