土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某厂家多联机选型培训教程~~
某厂家多联机选型培训教程~~
发布于:2019-04-25 16:53:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
1、查看顾客户型图、核算出每个房间面积
在给顾客推荐多联机时,首先要查看顾客的户型图,根据户型图,测算出每个房间是多少平米,并一 一记录下来,方便下面推荐室内机。
三室两厅:总面积120平米(具体举例说明)。主卧:18平米, 客卧:15平米   ,书房:10平米,客厅:24平米,餐厅:12平米
2、根据室内面积选定室内、室外机型号
方案一:客厅+餐厅共用一台室内机
①.选定室内机:
测算出顾客每个房间的实际面积之后,接下来我们根据房间面积x220W/平米,来计算此房间所需要的冷量,最终对着室内机型号选定对应室内机机型。依次类推选出每个房间的机型,将所有选定的室内机组装机容量相加得出16.8kw.
注:一般家用热负荷标准为:200-220W/平米(制冷计算)。以上室内机选型热负荷按照220W/平米计算。
②.选定室外机
多联机是变频的可以实现一定的超配,但超配系数不能超过1.35。因此根据得出的室内机机组装机总容量之和16.8KW÷室外机机组容量小于等于1.35即可(如下图),因此选用4KM室外机。
注:为保证顾客使用效果建议超配系数1.2较为理想。
方案二:客厅、餐厅各用一台室内机
①.选定室内机:
给客厅、餐厅单独的安装室内机可以更好的保证空调的制冷、制热效果,在顾客预算充裕的情况下,尽量单独匹配室内机,按照每个房间的测算面积选定对于的室内机,最终得出室内机机组装机总容量为17.5KW。
②.选定室外机
室内机机组装机总容量之和17.5KW÷室外机机组容量小于等于1.35即可(如下图1.2小于1.35),因此选用14KM室外机。
3、根据选定的设备价格+安装费报价
罗列出选配表格,并根据室内机、室外机机型填写销售价格,最后根据顾客的实际按照情况确定安装费用,然后将所有的价格一相加就是正常的报价。
4、其它注意事项?
以上罗列只是常规多联机常规销售的选型、报价,适用于大多数情况,但有些顾客有特殊需求的,到现场确定具体的选型和最终价格。
5、整理了以下几条建议供大家参考:
①.先选每个房间的室内机型号,再根据所有室内机容量选择室外机型号。如果极少同时开启所有房间,室外机容量可以小于室内机总容量。
②室内机的选型与家用空调一样,内机负荷=面积*单位面积负荷,单位面积负荷一般为180-240W/㎡,具体值需结合地理位置、使用习惯及户型实际情况确定。
③.房间朝向:朝南或西晒的房间单位面积负荷要取中、上限值。
④.房间规格:底顶或顶层房间空调能力需求往往要大于中间楼层,单位面积负荷要取中、上限值。
⑤.房间功能:餐厅、客厅等人员较多或电器较多的房间,单位面积负荷要取中、上限值。
⑥.窗户类型:窗体面积最大、玻璃为单层的,单位面积负荷也要偏大。
6、多联机安装步骤
7、多联机安装施工工艺展示
8、多联机安装室内风口展示
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(4 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    家装空调,不错的设计。。。
    2020-06-12 18:28:12
  • knock00
    knock00 板凳
    对我们这些新手还是实用的。
    2019-05-17 17:28:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手必看:家用中央空调到底该如何选择?
天气渐渐炎热,空调市场开始走俏,家用中央空调的品牌那么多,消费者挑选起来也是眼花缭乱,但毕竟中央空调不同于一般小家电,选购需谨慎,教大家家用中央空调到底该如何选择? 第一、看户型 中央空调并非所有的房间都适用,为了避免浪费卫生间、厨房、阳台等其实可以不用安装。例如3房1厅1阳台2卫1厨的户型,需要安装中央空调的只有3个房间和1个厅。 第二、看制冷量 家用中央空调的制冷量通常为100-150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170-200瓦/平方米左右。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
