土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于锚杆锚索正确安装方法,所有的步骤都在这里了
发布于:2019-04-25 15:10:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
工程施工中,锚杆锚索的正确安装是保证支护施工质量、提高施工速度的重要途径,那今天岩联小编要着重跟大家分享在钻了孔的前提下锚杆锚索的正确安装方法,仅供大家参考。
安装锚杆
1.装树脂锚固剂
在这之前,要先检查锚固剂有没有过期、硬化或损坏等现象,如果有将不能使用。按设计要求的树脂锚固剂型号、数量、顺序,依此装入孔内
2.插入杆体
锚杆杆体套上托板和螺母,杆尾通过安装器与锚杆钻机机头连接,杆体端部插入已装好树脂锚固剂的钻孔中,升起锚杆钻机,利用杆体将孔口处的树脂锚固剂送入孔底。
3.搅拌树脂锚固剂
利用锚杆钻机带动锚杆杆体旋转搅拌树脂锚固剂。注意,它是锚杆安装中的关键工序,直接影响锚固效果与安装质量。搅拌树脂锚固剂需要钻机有一定的扭矩,与杆体同钻孔的直径差、锚固长度的黏度等因素有关。对于加长或全长锚固锚杆,采用低黏度的树脂锚固剂有利于搅拌与安装。搅拌时间树脂锚固剂的类型与技术要求严格控制。若搅拌时间过短,树脂锚固剂各组分还没有充分反应,影响固化效果与黏结力;若搅拌时间过长,使已凝胶和固化的锚固剂遭到破坏,同样影响锚固效果。同时,要求搅拌过程连续进行,中途不得间断。停止搅拌后,根据树脂锚固剂类型等待一定的时间。
4.拧紧螺母施加预紧力
等待时间结束后可采用,锚杆钻机拧紧螺母,压紧托板,给锚杆提供一定的预紧力。这时,宜采用快速安装工艺,即搅拌树脂锚固剂、上托板、拧紧螺母一次完成。当锚杆钻机的扭矩力不能满足锚杆设计预紧力的要求时,必须采取扭矩扳手、扭矩倍增器或锚杆张拉器等设备对锚杆施加预紧力。由于锚杆预紧力对支护效果起决定性作用,因此,锚杆预紧力必须达到设计的数值。
安装锚索
与锚杆相比,锚索具有深度大、强度大、可施加较大预紧力的特点。树脂锚固锚索的施工很多方面与锚杆类似。
1.装树脂锚固剂
按设计要求的树脂锚固型号、数量、顺序,依次装入钻孔内。
2.插入索体
锚索尾部装上专用搅拌器,索体端部插入已装好树脂锚固剂的钻孔中,缓缓将树脂锚固剂送入孔底。
3.搅拌树脂锚固剂
锚索尾部用专用搅拌器与钻机连接,开始搅拌。先慢后快,待锚索全部插入钻孔后,采用全速旋转搅拌至规定时间。停止搅拌后等待一定时间,收缩钻机,卸下搅拌器。搅拌后锚索外露长度应控制在设计范围内。
以上是锚杆锚索的正确安装方法,它对于高边坡防护的稳定性有非常重要的作用,在今后的设计施工中的地位越来越重要,对其质量要求也越来越高,有着非常广阔的应用空间。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-04-26 13:36:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
鸿业道路设计交叉口竖向设计方法
鸿业道路设计交叉口竖向设计方法 这是一个交叉口的平面布置图,十字形交叉口,水泥混凝土路面,现在我们要对他进行板块划分。 首先,我们将交叉口进行取样,将交叉口移动到一个空白的位置 接下来,我们采用手动分板块的方法对交叉口进行板块的划分,划分的板块线放在图层0中。 我们单独将板块划分线挑出来,单独调出来的目的可以方便移动,也方便后面的线转板块线。
