RT新州镇/定安县硅砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
硅砂场如果直接排放洗出的沙泥流,这种污水由于含泥含沙量特大,会严重污染河 水,对环境造成很大的污染,但又不可以没有洗沙厂,因为现在的生活生厂,都是环环 相扣,缺一不可,所以使用絮凝剂对洗沙厂的废水进行有效处理,就成了重中之重的工 作!洗沙场用絮凝剂聚丙烯酰胺,一般选择阴离子聚丙烯酰胺作为洗沙絮凝剂。阴离子 聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能 通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝 物。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,洗沙场废水, 电镀厂废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。同 时使用阴离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂聚合氯化铝等,效果更佳显着。阴离子聚丙烯酰胺可以达到非常好的效果,而且它的水溶性好,在用点点量的情况 下,就可以看出明显的效果,一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3)!
硅砂场的沙泥流,这种污水由于含泥含沙量特大,会严重污染河水,对环境造成 很大的污染。阴离子聚丙烯酰胺可以成功处理硅砂场的废水,而且它的水溶性好,可以达到非常好的效 果,一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3)即可。聚丙烯酰胺是水处理厂常用到的 净水絮凝剂,自来水公司,污水处理厂,电厂,造纸厂,印染厂,纺织厂,钢厂,炼油 厂,化工厂都可用到。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?X瑶山村/灵山洗沙场用聚合氯化铝X瑶山村/灵山洗沙场用聚合氯化铝 洗沙场用聚合氯化铝是以铝为主,铁为辅的复合型无机高分子净水剂,集铝盐和铁盐的优 点于一体,是铝和铁中间多核络合物,在聚合铝和聚合铁等混凝剂水解,混凝等机理的基础上深入研究发展而来,混合pH范围广,腐蚀性小,絮体形成更快,吸附性更好,沉淀速度更快,泥渣脱水泥水性能达到加强。在洗沙场中应用较多。 聚合氯化铝外观:液体产品为褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色,红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。可用于生活用水饮用水,工业用水及工业废水,生活污水处理,混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还具有絮体形成块,吸附性能高,泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水,低调低浊度水时,处理效果比较明显。
