土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?X瑶山村/灵山洗沙场用聚合氯化铝
?X瑶山村/灵山洗沙场用聚合氯化铝
发布于:2019-04-25 14:03:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
X瑶山村/灵山洗沙场用聚合氯化铝
  洗沙场用聚合氯化铝是以铝为主,铁为辅的复合型无机高分子净水剂,集铝盐和铁盐的优 点于一体,是铝和铁中间多核络合物,在聚合铝和聚合铁等混凝剂水解,混凝等机理的基础上深入研究发展而来,混合pH范围广,腐蚀性小,絮体形成更快,吸附性更好,沉淀速度更快,泥渣脱水泥水性能达到加强。在洗沙场中应用较多。
聚合氯化铝外观:液体产品为褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色,红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。可用于生活用水饮用水,工业用水及工业废水,生活污水处理,混凝效果除表现为剩余浊度色度降低外,还具有絮体形成块,吸附性能高,泥渣过滤脱水性能好等特点,特别是在处理高浊度水,低调低浊度水时,处理效果比较明显。
聚合氯化铝在处理洗沙场污水的作用和工艺条件
乐邦净水给大家分析在水处理中,聚合氯化铝絮凝是一种重要而被广泛采用的工艺方法。它是通过化学机理把胶体物质和小的悬浮粒聚集成大的集合体,以提高这些集合体对溶解的各种杂质的吸收,从而有利于在随后的沉积/浮选过滤过程中排除这些物质。聚合氯化铝是一种新型,高效无机阳离子复合絮凝剂,既具有铝盐絮凝剂矾花大、水处理面宽、除浊效果好、对设备管路腐蚀性小等优点;还具有铁盐絮凝剂絮题沉降快、易于分离、低温水处理性能好、水处理PH值范围大等特点。目前,聚合氯化铝已成功用于饮用水、洗沙场污水及多种工业废水的处理。
影响聚合氯化铝作用效果的工艺条件:
无论是天然的聚合氯化铝,还是人工合成的絮凝剂,除了非离子型的絮凝剂以外,都是电解质。所有的电解质都具有絮凝作用,只是絮凝作用的大小各有不同而已。絮凝作用是复杂的物理和化学过程。因此,影响絮凝剂作用的因素也是复杂的和多方面的。例如,溶液的pH值、温度、搅拌速度、搅拌时间以及絮凝剂本身的性质、结构特点、分子量大小和用量多少,所采用的分离方法、工艺设计条件等,另外被絮凝的固体粒子的性质和直径大小及ζ电位大小等等,这些因素都会对絮凝效果产生直接的影响,有时甚至是决定性的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧在药品生产中的应用范围
本篇文章介绍臭氧在药品生产中的应用范围, 尽管在我国的GMP验证中早已推荐了臭氧灭菌方法,但臭氧在药品生产中的应用是在近二年才开始热起来。用得比较成功的有以下几个方面: (一)容器的消毒灭菌 传统方法:在药品生产中,坛坛罐罐用得很多,分别用管道阀门,仪表连接起来,组成一个生产单元。对它的消毒,传统方法中比较好的是用酒精浸泡。反应罐,贮存罐小的一吨半吨,大的十吨几十吨,都要灌满酒精,酒精用量之多可想而知。消毒完毕后,再将酒精放掉,但在转弯抹角处,仪表阀门的接头处,还会有酒精的残留,去除这些残留酒精,要用氮气吹,直到吹干为止。
