土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT澄迈县/临高县洗沙场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝使用说明
发布于:2019-04-25 11:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗砂场泥浆脱水机聚丙烯酰胺(PAM)简介及使用说明
    洗砂场泥浆脱水通常使用聚丙烯酰胺作为絮凝剂,聚丙烯酰胺是一处水溶性高分子化合物,溶于水后成为线型的有机聚合电解质絮凝液,由于期其分子链止含有一定数量的极性基团,能够吸附污水中悬浮的固体颗粒,凝聚形成较大的絮状污泥团块,从而加速悬浮液中污泥颗粒的沉降,并使溶液澄清,促进污泥压滤脱水。聚丙烯酰胺分为阴离子型、阳离子型。通常聚丙烯酰胺与无机絮凝剂(如聚合氯化铝合氯化铁等)结合使用,能够显示更大絮凝效果。
    聚丙烯酰胺(PAM)在与污泥混合进行絮产反应时,需要加水充分搅拌溶解,使之成为聚合电解质溶液后才可使用,其使用方法及步骤如下:
    1.溶解水的选用:选用干净水(或自来水),要求水质较好,不含杂质,不含盐类物质,PH值为6.9~7.1。
    2.(PAM)的选用:选用适合该种污泥性质絮凝的聚丙烯酰胺(PAM)。
    3.(PAM)溶液的配置:将聚丙烯酰胺(PAM)和水按一定比例配制成0.1~0.05%浓度(质量百分比)的水溶液,即水和聚丙烯酰胺的比例为1000:(1~0.5)。特别注意:抽放PAM入水中时需缓慢少量撒入水中,并同时搅动水溶液,以避免颗粒相互黏结形成难溶于水的胶状物(如棉花团)而浪费。
    4.溶解搅拌:连续搅拌PAM溶液30分钟至50分钟,搅拌速度控制在100~150r/min,直到PAM粉粒完全溶解为止。搅拌好的药剂请在24小时之内用完,过期会逐步分解失效。
    5.絮凝混合:将溶解成线型的PAM溶液每次少量分多次加入污泥浆中,开始时应加速搅拌与被混合的污泥,然后减慢搅拌速度,以利于絮凝团的增大和加速沉降,观察絮北效果,溶液上部分逐步形成自由澄清水,下部分形成较大的絮凝团状,若未乇度絮凝再继续添加PAM溶液,直到完全充分絮凝为止。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX临高县/五指山硅砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝选型试验
KX临高县/五指山硅砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝选型试验    硅砂场污水处理选用水处理絮凝剂聚丙烯酰胺,硅砂场的污泥量比较大,需要通过投放药剂将污泥沉淀,投加处理后能够将污水循环利用。由于水处理絮凝剂的型号比较多,硅砂场污水处理需要通过试验进行水处理絮凝剂选型,下面是临高县/五指山某硅砂场污水处理的试验案例。     一、试验目的     选择效果zui优的水处理絮凝剂,同时尽可能降低洗沙厂污水处理的使用成本。
