KX临高县/五指山硅砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝选型试验
硅砂场污水处理选用水处理絮凝剂聚丙烯酰胺,硅砂场的污泥量比较大,需要通过投放药剂将污泥沉淀,投加处理后能够将污水循环利用。由于水处理絮凝剂的型号比较多,硅砂场污水处理需要通过试验进行水处理絮凝剂选型,下面是临高县/五指山某硅砂场污水处理的试验案例。
一、试验目的 选择效果zui优的水处理絮凝剂,同时尽可能降低洗沙厂污水处理的使用成本。
二、试验准备
1、废水:若干 。
2、1‰聚丙溶液:称取0.2g聚丙于250ml烧杯中,加200ml水,溶解。
3、150ml烧杯、玻棒、移液管若干。
三、试验过程
水样水处理絮凝剂聚丙烯酰胺试验选型
1、量取水样100ml于4个150ml烧杯中。将其按顺序编号1-4;
2、用移液管依次移取1‰长隆803聚丙溶液0.8ml、1.2ml、1.6ml、2.0ml(折算成含量1‰聚丙溶液投加量依次为8 mg/L、12mg/L、16mg/L、20mg/L);搅拌15S后,静置5min。
四、试验结果
水样聚丙效果对比表
结论:泥样试验,聚丙在投加量为16mg/L时,水泥分离好,水样存在固体小颗粒。按贵司一天水量2500立方计算,一天絮凝剂用量约40-50kg,一个月絮凝剂用量1.2t-1.5t。
五、水处理絮凝剂聚丙烯酰胺使用方法
1.溶解方法:使用前先将水处理絮凝剂固体颗粒溶解成1‰-3‰浓度的水溶液,以便迅速发挥其效力。在加药时,应采取渐次性的加药方式,慢慢的投如水中,使之均匀的在水中分散,溶解。
2.水处理絮凝剂聚丙烯酰胺注意事项:(1)配制水处理絮凝剂水溶液时,不锈钢,铝制,镀锌或塑料桶内进行,不可在沾有混凝剂(聚铁,聚铝等混凝剂)等容器内配制和贮存;
3.溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌并应避免长时间过剧的机械剪切。建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果;
4.镀锌水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。建议时间3-6天。
5.在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下,DTRO二段RO,为啥第一段不用NF?DTRO的工艺,通常是先过滤10μm以上的物质,然后直接就二级RO,我就有个疑问了.为什么不是先NF再RO,逐级提高膜过滤的精度,岂不是能减轻RO膜的负荷?是不是因为一级RO无法达标,如果用了NF,还得用二级RO,这样导致经济性不好.
