土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教一下,DTRO二段RO,为啥第一段不用NF?
发布于:2019-04-25 11:04:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
DTRO的工艺,通常是先过滤10μm以上的物质,然后直接就二级RO,我就有个疑问了.为什么不是先NF再RO,逐级提高膜过滤的精度,岂不是能减轻RO膜的负荷?是不是因为一级RO无法达标,如果用了NF,还得用二级RO,这样导致经济性不好.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT三亚洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
RT三亚洗砂废水用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝 洗砂厂的泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。 在这里主要探讨砂场泥浆废水沉降用高分子凝集剂的情况。洗沙泥浆废水絮凝剂
